Takovy evergreen, osciloskop BM556
Vcera jsem s ni normalne bez potizi zobrazoval signal a dnes jsem ho zapl a nemuzu za svinu najit casovou zakladnu a ani kdyz zmacknu tlacitko stredeni, tak nevidim zadny bod. Tusite nekdo v cem muze byt problem ?
Kdyz privedu signal na vstuip, tak mi prijde, ze dioda trigg blika.. vn zdroj ?
Diky
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1570 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: čt březen 26 2009, 18:27 Předmět:
Něco podobného mi udělal BM584, zatim nevim co se mu stalo, ale když ho zapnu nechám chvíli běžet aby se nažhavila obrazovka, pak ho rychle vypnu/zapnu tak na stínítku něco problikně (rušení), potom je zase tma. Přidávám se k dotazu, třeba bude závada podobná.
Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 441 Bydliště: Krnov
Zaslal: čt březen 26 2009, 20:57 Předmět:
nu rychlá rada jentak z rukávu !!!
Pánové když zvládnete používat osciloskop snad jej dokážete i opravit ??¨
Obrazovka je lampa ! jede jí žhavení ?!
VN zdroj jede ? k promněření stačí jednoduchá sonda z 10ks 10M odporů !?
A tak dále by šlo pokračovat schéma k tomu oscilu asi máte tak v čem je problém ?
Základní kontrolu lze přeci provést bez pomoci dalšího oscilu !
Trocha vlastní píle vždy potěší no né !
Když jsem byl malý,měl jsem neřešitelný problém s opravou mé trafopájky. Nebylo prostě čím připájet novou šňůru... _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Jan 13, 2009 Příspěvky: 234 Bydliště: Brno
Zaslal: pá březen 27 2009, 8:19 Předmět:
eljaro napsal(a):
PS: omluvte pravopis dík!
Vzhledem k tomu, ze neni nic videt, tak to tipuji na problem vn casti,
Samozrejme nepotrebuji dalsi osciloskop, do te miry jsem si taky poradil, bohuzel jsem nikdy nepronikl do problematiky televizoru a obrazovek, takze z techle veci mam jednak trochu strach, jednak presne nevim, co kde merit a jednak mam dilnu v panelaku a nemam moc prostoru kolem sebe na mereni s vn mala napeti jsem overil +5,+12,-12 a 80 V jsem nameril, takze asi opravdu bude problem nekde v vn trafu ci nasobici.
Odpory bych to resit nemusel, vn sondu k multimetru mam..ale odvahu ne
Zaslal: pá březen 27 2009, 15:53 Předmět:
Mira80 jo to ti nezávídím jak napsal jandu tak hledat nový mistečko na dílnu ! Já už před lety stím odtáhl z domu a mám klid , rozlohou to mám poloviční k bytu a cenově asi tak čtrtinu toho co mně stojí kvartýr ! A hlavně je tu svatý klid a nikdo se mi tu nesnaží uklízet .Když pak třikrát do mněsíce něco opravím tak mám po starostech kde na to vzít ! Ve většině mest se najdou nějaké prostory jenž má město ladem !
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1274 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: pá březen 27 2009, 23:29 Předmět:
No pekny, ale rekni mi, kde mam mit v dilne o plose 1.5 m2 tri osciloskopy, kor kdyz mi tam pritulka nasackovala aj botnik
Buď si najdi nové miestočko , alebo novú přítulku _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Zaslal: so březen 28 2009, 18:23 Předmět:
Nekde jinde nechci, takhle to mam pri ruce. U nvoe pritulky riskuju, ze se nespokoji s botnikem, ale bude chtit satnu, jak tam puvodne mela byt
Nicmene je to male, ale ma to nespornou vyhodu. jdou tam ZAVRIT DVERE ))
Nicmene jsem jeste slaby odvar, kolega ma mezonet v sestem patre ve stare zastavbe bez vytahu a vysoukal tam soustruh a frezku ))
