Dobrý deň
Mám takýto problém .Kupil som synom autička na dialkové ovládanie ,ale bohužial sú obe na rovnakej frekvecii 27MHz ,tak že sa navzajom ovlivnujú .Je možné tuto frekveciu zmeniť ?
V prímači je použitý IC RX-2-G
Vo vysielači TX-2-G a kryštál 27,145 MHz
Žiadne nastavovacie prvky akurát cievka s jadrom pravdepodobne na nastavenie rezonančného obvodu.
Na IC google zarito mlčí.
ĎAKUJEM za odpovede _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 441 Bydliště: Krnov
Zaslal: čt březen 12 2009, 19:36 Předmět:
problémy hned dva za 1, 27MHz se nemá již používat 2 na 27MHz se pužíval AM modulace tak není co a kam přeladit ! mimochodem autičko patří do segmentu 40MHz FM to žádné přeladění neřeší !
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1274 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: čt březen 12 2009, 19:38 Předmět:
Maskot napsal(a):
V jednom vysilaci vymenit krystal a nalezite doladit prijimac.
Ako doladím prímač ? resp na akú frekvenciu mam zmeniť kryštál ? _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: čt březen 12 2009, 19:40 Předmět:
Krystal by se dal jeste mozna sehnat na jinem kmitoctu nez ten prvni,modelar Ti poradi v jakem rastru se delaly,prijimac na nej doladis tou civkou co tam je.
Jako krajni moznost by bylo krystal nahradit LC obvodem,pokud bys ho nesehnal.
Naposledy upravil Maskot dne čt březen 12 2009, 19:45, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt březen 12 2009, 19:43 Předmět:
eljaro napsal(a):
No mozna se 27 pasmo uz pouziva maloo,ale preladit muze na jiny kmitocet nez uvadi tech 27,145,napr. 27,245 ci jake rozestupy se pouzivaly a pak jen na tento kmitocet nastavi prijimac.Mdulace s tim nesouvisi.
Artaban001 napsal(a):
Ten IC je nejspíš jen dekodér povelů a přijímač je superreakční - Teda předpokládám, že je to výrobek made in Kaufland -China
Jasne made in Tesco . No nekup to za 1 € . _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Naposledy upravil SMITH dne čt březen 12 2009, 19:49, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt březen 12 2009, 19:48 Předmět:
No s kryštálom to bude asi zlé. Pozerám katalog a tam je v ponuke len 27,000 MHz a potom už len 24,576 MHz alebo 29,491 MHz _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Neuvěřitelné že se ťamni trefili vysílači stejně. Myslel jsem že vemou z hromady jeden ovladač a které auto na něj zareaguje s tím je to spárováno
Nebyla volná i frekvence 35MHz? _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: čt březen 12 2009, 20:00 Předmět:
OK tak skúsim zohnať nejaký kryštál a uvidím čo s tým spravím. _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
V přijímači budeš muset vyměnit laděnej obvod. ve vysílači taktéž + šutr.
Kdysi jsem to dělal taky. Měl jsem auto z jiný sady, než byl vysílač. Oscil naladíš, (má 2 vlezy: 1- napájení, 2 - Modulace ).
Ladil jsem to tak, že jsem propojil modulačku s napájením a propojil jsem to z + baterie. Nosná se naladila pomocí stupnice z autorádia, nebo pomocí IC-R5 (přehledový přijímač ICOM).
Přijímač jsem ladil tak, že jsem signál z vysílače, který byl už nastaven pouštěl do sluchátek a ladil jsem na co nejčistější signál ("střelba"). Mít v tu dobu Oscil, nebo čítač, tak by to bylo jednodušší..
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá březen 13 2009, 6:54 Předmět:
Jo , prubni modeláře . Jinak pásmo bylo myslím 27,120+-0,6%. Ale jestli má modelář starší nefukční přijímač , či celou soupravu a je v ní superhet , tak tam máš krystal posunutý o 465 kHz . Jinak prodávali dost frekvencí v Tipě . Momentálně nevím .
Založen: Jul 25, 2004 Příspěvky: 112 Bydliště: Praha
Zaslal: pá březen 13 2009, 8:30 Předmět:
rezis napsal(a):
Hlavně nic v autě neměnit na 35Mhz, to je frekvence POUZE pro RC letadla!
jinak Am má tuším 5kanálů, takže to upravit určitě půjde viz.: http://www.j-f.cz/Modely/frekvence.html _________________ MaRtY
