Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1651 Bydliště: Blansko
Zaslal: út listopad 24 2015, 19:59 Předmět: Indukce Whirlpool, problém s ovládáním
Mám postarší kombinovanou indukci Whirlpool ( 2x indukce, 2x spirály)
Ovládá se dotykově přes sklo. Testoval jsem to, asi jde o optický senzor, spíná to i látkou, klackem a tak. Problém je v tom, že prstem to jde občas blbě. Mokrým vůbec, ale stačí jen velmi mírně vlhký a mrcha ne a ne sepnout. Manželku už nebaví používat k ovládání vařečku. Co s tím?
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7104 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út listopad 24 2015, 23:34 Předmět:
A schéma k tomu máš??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Pokud to funguje opticky, poznáš mobilem. Poblíž těch hmatníků by jsi měl vidět na displeji mobilu v režimu focení fialový světlo. Nejspíš to snímá odraz od prstu, či jinýho předmětu. Možná by pomohlo provést prohlídku a očištění těch optočlenů (nejspíš tam bude LED a infrafototranzistor v jednom pouzdře, nebo aspoň v jednom držáku). Možná slabá vrstva tepelnýho náletu prachu na tom skle může dělat problém (teplý vzduch unáší prach, kterým se zanáší spodní strana toho skla..)
