Zaslal: pá září 12 2008, 21:24 Předmět: tranzistorový spínač
potřeboval jsem z bezdrátového zvonku udělat něco takového http://www.lovkapra.com/view.php?nazevclanku=jednoduchy-a-levny-priposlech&cisloclanku=2005111101 , tak jak je to popsané v tom článku mi to nefungovalo (na mém zvonku je jeden vývod tlačítka spojen s + pólem), upravil jsem proto zapojení takto, teď pokud přes odpor (prstem) propojím body A, B zvonek sepne, pokud ale připojím to rybářské zařízení (nevím přesně jak se tomu říká, nedělám to pro sebe) k bodům B, C nespíná to, v čem je chyba?
Zaslal: pá září 12 2008, 21:32 Předmět:
Nevidím dôvod, aby to uvedené /2.-upravené/ nemalo fungovať. Takto som ovládal napr. tlačítko "=" na kalkulačke, na ktorej som počítal počet závitov na navýjačke. A šlo to. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
na bodu B je v klidu 0V, při aktivaci až cca +3V (záleží narychlosti otáčení snímačem vlasce v tom zařízení - je v něm JACK 2,5 jako výstup nevím na co a právě přes ten Jack se bere signál pro aktivaci), na kolektoru NPN je plné Ucc až cca +6V při aktivaci, ale na kolektoru PNP naměřím jen max +2,5V - nechápu proč tak málo, protože při propojení A a B jak jsem psal výše je tam cca 9,5V
Založen: Nov 22, 2007 Příspěvky: 425 Bydliště: Doma
Zaslal: pá září 12 2008, 22:35 Předmět:
Málo budíš první tranzistor. V prvním případě jsi jej budil přímo z 12 V a ze snímače jej budíš jenom max. 3 V. Tak se nediv, že se druhý tranzistor neotevře naplno. Odpory jsi asi počítal při hlubokém pohledu z okna cucáním prstu. Nezapomeň, že tranzistory v tomto zapojení mají pracovat ve spínacím režimu a ne v lineární části charakteristiky. Dál jde o to, že kolektor prvního tranzistoru při sepnutí přemostí zátěž kolektoru druhého tranzistoru odporem 3k3.
Musí to chodit i takto. Odporem v bázi si nastavíš citlivost tak, aby začal tranzistor spínat. Záleží na jeho zesilovacím činiteli. Nesmíš zapomenout, že je nutno signalizovat potáhnutí vlasce i 5 - 10 cm hned při prvním dotyku ryby s návnadou a ne až když prut letí do vody. Takovéto snímače se dělali dřív ze střev kuličkových myší. z výstupu jdou impulzy, které jsou někdy krátké a je třeba je prodloužit nějakým vhodným kondenzátorem, aby tranzistor byl déle sepnutý. Zvonek má zřejmě zpožďovací obvod na potlačení náhodného krátkého sepnutí tlačítka. Tvůrce konstrukce z původního pramenu dá nejdřív rezistor 47 Ohmů (pokud to není překlep) a potom 4k7. Z toho soudím, že jenom tak něco slepil a "heuréka"! Funguje to!
tak jsem to udělal dle návrhu "masara" a chodí to - díky,
musel jsem ale přidat ještě elyt mezi B a C, bez něj bylo na kolektoru PNP jen cca 5,5V a zvonek nesepnul
