monitor AOC 7glr - zavada zdroje (přejmenováno, přesunuto)
kulik
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2005, 18:56    Předmět: monitor AOC 7glr - zavada zdroje (přejmenováno, přesunuto) Citovat
Ve vadnem zdroji jsem vymenil ochrannou ZD901, snimaci R929, napajeci elektrolit C907 a za Q901 zrovna dostupny IRFBC40 (125W, 600V, 25A puls) - puvodni vadny 2SK3115 (35W, 600V, 24A puls). Po nekolika minutach funkcniho chodu shorel R929, Q901 a R930. Mam pochyby o vhodnosti nahradniho typu MOSFETu. Nebo byl nakoply ridici IC901 a kondiky kolem? Je nahradni MOSFET zvolen spravne?
Po zapnuti zdroj nabehne, ale jeho frekvence (piskani) se postupne zvysuje (vypinam).
Je treba po prurazu D-S kanalu Q901 vymenit i ridici IC901 a svitkove kondiky kolem (C920)?
Z postupneho zvysovani frekvence usuzujy na nefunkcni vazbu na velikost vystupniho/napajeciho napeti (zajistuje ZD903).
Na rozdil od schema na
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/2137/AOC_7GLR--S785n_2.html
nema monitor osazeny optoclen IC903.
Dekuji za rady a nazory.
daton
Založen: Mar 05, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2005, 19:44    Předmět: Citovat
Ten optočlen by tam být měl třeba ho jen nemůžeš najít ale je možné, že vazba je tam napojena i indukčně z trafa přímo a potom je to zapojení částečně změněné. IC 901 tak jak to j´vidím ze schematu bych na tvém místě asi vyměnil jestli výstup chytil napětí naplno pak může být nakopnutý ale hlavně se podívej na kapacitu kondenzátorů vpo celém zdroji v nejhorším připadě ti stačí i multimetr s měřičem kapacit. Pokud nemáš jistotu jak funguje zpětná vazba lze jen ztěží zdroj zcela odpojit a nahradit náhradním odporem např žárovkou 40W, chce to více prozkoumat a zpětnou vazbu třeba i nakreslit.
kulik
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2005, 14:46    Předmět: Citovat
Diky za odezvu.
R934 nejde na optoclen ale je pripojen pres potencioemtricky trimr, filtracni elektorlyt, diodu a rezistor R930 na vyvod 3 vinuti pulsniho transformatoru T901. Mozna tam je i zenerka. Stejne vinuti napaji IC901. Presne zapojeni a oznaceni ted prave nemam k dispozici. Rozkreslim to behem vikendu. Je to odlisne od schematu a plosny spoj s tim pocita.
Matre na mysli i elektrety za diodami sekundarnich vinuti?
kulik
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2005, 15:13    Předmět: Citovat
Tak to bezi. Zpetna vazba je bez optoclenu. Porovnava se usmernene napeti z pomocneho vinuti 3 (napaji take ridici IC901).
Vyvstal dalsi drobnejsi problem. Obraz (pri odpojenem signalu testovaci obrazec) je posunut o par centimetru doleva. Jde to dohnat z menu, ale chtel bych to vratit do stredu. Kam sahnout?
