Dodatečné rozdělení HDD
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 9:19    Předmět: Dodatečné rozdělení HDD Citovat
Prosím máte nějakou osvědčenou a na data spolehlivou aplikace na dodatečné rozdělení HDD. Nebo spíše na změnu rozdělení ze 3 částí na 4. Děkuji
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 9:33    Předmět: Citovat
Nenapsal si jaky souborovy system, jaky operacni system, tak jak chces poradit?
Napr. pro wokna PartitionMagic
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 9:38    Předmět: Citovat
Měl by to snad zvládnouit i GParted.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 11:30    Předmět: Citovat
Takovych aplikaci jsou mraky, ja pouzivam Acronis Disk Director.
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 11:36    Předmět: Citovat
GParted LiveCD - je to free.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 12:34    Předmět: Citovat
Kazdopadne bych si dobre zalohoval data. Ony tyto operace s HDD plnym dat nejsou nejlepsi napad.
Internet - metla lidstva
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 14:23    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Používám Partition Magic. Umí rozdělit i za běhu systému (XP).
stepa
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 16:01    Předmět: Citovat
vrky napsal(a):
stepa napsal(a):
Very Happy proto jsem mu ho poradil. Ale tech softu je fura, i freeware. PartitionMagic je placeny.
jave
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 17:44    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Omlouvam se. XP a NTFS
stepa
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 18:02    Předmět: Citovat
Tak na to tady mas navrhu dost Wink
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 18:34    Předmět: Citovat
Já jsem použil pro odstranění skrytého oddílu s instalačními soubory Wisty "Acronis disc director" a o těch 11GB jsem si zvětšil oddíl D. Wistu na svůj NB již nechci (Siemens-Amilo PA1538 má jisté potíže s tímto OS)
Edit: partition Magic mi nefungoval..
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2008, 11:43    Předmět: Citovat
Partition Magic na Wisty od alkoholiků nefunguje Laughing
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2008, 12:47    Předmět: Citovat
Pokud se jedná jen o rozdělení některého nesystémového disku (oddílu), mělo by to jít přímo ve Win XP, Správa počítače a správa disků. Jen by bylo potřeba přesunout na chvíli data z tohoto disku jinam, pak použít formátování a určit velikost a pak, když bude velikost menší než samotná velikost disku, vzniknou dva oddíly. Prioritu lze určit dodatečně. No a pak jen zase data přesunout zpět podle libosti Idea Wink
Když něco nevíte...klidně se zeptejte Smile Co vás nezabije, to vás posílí Smile Jenys Smile
stepa
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2008, 12:54    Předmět: Citovat
Jenys napsal(a):
...Jen by bylo potřeba přesunout na chvíli data z tohoto disku jinam,...No a pak jen zase data přesunout zpět podle libosti
To je prave to co nechce, z jeho prispevku vyplyva, ze tam data ma a nechce je kopirovat jinam. Takze tento nastroj pro rozdeleni disku v Nastrojich pro spravu je k nicemu, je moc jednoduchy.
jardajar
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2008, 13:27    Předmět: Citovat
Umí to i s daty. Původní svazek zmenšíš o místo, které v nějm je, vznikne volné místo bez zařazení a z něj uděláš nový oddíl. Před pár lety jsem to dělal.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.67 sekund
