Založen: Nov 17, 2006 Příspěvky: 465 Bydliště: Ostravsko
Zaslal: po květen 05 2008, 13:11 Předmět: Jak nainstalovat OS bez CDrom
Zdravím ve spolek mám tady NB(notebook) nebo spíše subnotebok který nemá žádnou mechaniku pouze mám ext.flopynu.Potřebuji na tento stroj nainstalovat OS zkoušel jsem nakopírovat celou složku I386 z instalačního CD WIN XP na HDD z tohoto NB.HDD je rozdělen na dvě části já jsem instalaci nakopíroval na D a potom jsem nabotoval disketu z WIN 98 najel jsem na D:/I386 a zadal WINNT ale instalace vůbec nazačala.Zkusil to stejné ale s WIN 2000 tam jsem zadal WINNTUS spustila se normální instalace jako z CD ale po prvním restartu mi instalace nepokračuje a vůbec neví o tom že by měl dokončit instalaci.Může někdo poradit jak nato? Z USB nejde nabotovat.
Zaslal: po květen 05 2008, 13:18 Předmět:
Dávnejšie som to robil pomocou Volkov Commandera /VC/. Ale na partíciu C som musel pomocou bootovacej diskety preniesť mbr disc a potom som sa cez VC prepol na D disk a spustil instal.exe.. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Feb 07, 2008 Příspěvky: 786 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: po květen 05 2008, 13:28 Předmět:
a jakej os chceš na ten notebook dostat???? XPcka?? bez CDrom??? no myslím že seš bez šance ale počkej co řeknou jiní já tohle v životě nezkoušel.... snadjen W95 natahat po disketach do 486ky
Posledný systém, ktorý sa dal inštalovať týmto spôsobom bol W98 a Me. U W2000 je potrebné vytvoriť štartovacie diskety, asi 4 kusy z inštalačného CD v nejakom inom funkčnom počítači. Sú tam uložené ako image súbory a je k nim program, ktorý z tohoto obrazu diskety vytvori systémovú disketu č.1, č.2 atď. S tými sa dá nabootovať počítač, ktorý potom je schopný inštalácie aj z uloženej kópie inštalačného CD. Zrejme podobne je to aj u WXP, ale nie som si istý, takýto spôsob som používal ozaj len pre W2k.
Pomocí diskety W98 funkcí FDISK bych zkontroloval partition. Naformátoval C: na FAT32 a nastavil ji jako aktivní. Pak bych na něj přesunul I386. Nejlépe s integrovaným SP2. WINNT.EXE by mělo instalaci za běžných podmínek spustit.
Zaslal: po květen 05 2008, 15:17 Předmět:
Tak se povedlo dělal jsem chybu že jsem nechával připojenou tu flopynu,teď jsem před první restartem flopynu odpojil a po restartu začala normální instalace jako z CD.Mám tam teď 2000 a přez ně už pujde nainstalovat i XP takže děkuji všem za rady.Pro ty co budou mít podobný problém tak tady je postup.Na jiném PC ten disk rozdělit na dva oddíly musí být oba na FAT 32,na D natáhnout složku z instalačního CD s názvem I386.Potom HDD strčit do NB nabootovat disketu z 98 nebo nějak se dostat na příkazový řádek tam se přepnete na oddíl kde máte nakopané ty wokna a zadáte D:/I386/WINNTUS a enter poté se spustí klasická instalace windows.U XP to prý jde stejným postupem jen s tím že se zada WINNT.exe ale to se mi nepovedlo možná jsem někde udělal chybu.Na začátku instalace když se nakopírují hlavní věci na C se potom dá zvolit aby oddíl C přehodil na NTFS toť vše.
Zaslal: po květen 05 2008, 22:39 Předmět:
Já to udělal tak , že jsem nakopíroval na disk instalaci W98 a WIN XP. Nejprve jsem z diskety nainstaloval W98. Pak jsem spustil W98 a z nich jsem spustil instalaci XP. A povedlo se.
Áno, spomínam si, že ozaj W2k štartuje aj z DOS-u, teda z zo zavádzacej diskety pre W98 - čo je DOS 7.x . Ale Microsoft to plánoval inak: Na inštalačnom CD s W2k je adresár BOOTDISK. V ňom je uložený obraz štyroch diskiet - súbory CDBOOT1.IMG až CDBOOT4.IMG .Sú tam aj dva exe súbory MAKEBOOT.EXE na vytvorenie štyroch systémových diskiet vDOS-e alebo 16 bitovom Windowse a MAKEBT32.EXE na to isté v systéme 32bit Windowsoch. Cez tieto diskety sa štartuje W2000, v takom prípade nezostáva na disku DOS, ktorý tam nie je potrebný. S týmito disketami možno upraviť partíciu aj v systéme NTSF. To je všetko, čo by som povedal k inštalácii W2k
Instaloval som XP uz na vela NB bez CD (sub-NB z nemeckych/rakuskych recyklaciek), a idealny postup je nasledovny:
1) nabootovat (POZOR! - LEN V INSTALOVANOM NB) z diskety win98
2) fdiskom zrusit particie
3) vytvorit jednu FAT 32
4) naformatovat a preniest system
5) cez redukciu alebo suplik nahrat na HDD a) adresar I386 z instalacneho CD XP b) NC alebo VC c) smartdrv.exe
6) vratit HDD do NB, nabootovat
7) spustit smartdrv.exe - POZOR, v opacnom pripade trva pociatok instalacie tak dlho ze Vas trafi slak
8) spustit z adresara I386 subor winnt.exe.
Ostatne je uz len system otazka/odpoved ako je obvykle pri windowsackych instalaciach. Ine postupy su chodenie okolo horucej kase. Dalej, este raz dbajte aby format, vytvaranie particie a prenesenie systemu prebiehalo v pocitaci do ktoreho sa system instaluje. XP je nato haklivy, v opacnom pripade vypise po prvom restarte "ntldr missing / nenalezen".
