Zaslal: so červenec 10 2010, 19:23 Předmět: Plazma
Zdravim !
Mam tu na stole jednu plazmu a problem je asi taky ze vzdy po zapnuti sa na obrazovke objavi SCART 2. Ja vsak chcem pozerat Tv a musim to pri kazdom zapnuti prepinat. Nieje to nejaka velka chyba ale je to otrava .
Nevedel by mi niekto poradit ci sa stym da nieco robit aby pri zapnuti naskocil hned Tv. V MENU sa to nastalo prepnut neda! Dakujem kazdej dobrej dusi na tomto fore !!!
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3742 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: so červenec 10 2010, 19:45 Předmět:
Ahoj,je to pouze má teorie neboť plazmy nedělám,ale může to být způsobeno jako u klasické televize:Pokuď máš v tom příslušném scartě zapojený např. satelitní přijímač,DVD apod.,mohlo by to při zapínání automaticky přepnout,nevím možná to je jinak.
Vyskusal som vsetky ponuky ale ani jedna mi
neotvorila 13 - stu komnatu tohoto Tv
Je to NORDMENDE N 3201 PDB
Preto by som pekne poprosil , ci by mi niekto
nemohol pomoct .
(nemusi verejne staci cez Sukromnu spravu )
