Zaslal: st leden 09 2008, 1:18 Předmět: Tesla ARM 9304
Caute ludia.Mam jeden problem.Pred nedavnom som si zohnal reproduktor Tesla ARM 9304 a chcel by som si urobit nejaku bednu nanho a vyrobit nejaku vyhybku.
Technické parametry:
Označení reproduktoru: ARM 9304
Rozměry [mm]: 388
Hloubka [mm]: 157
Impedance [ohm]: 4
Maximální standartní příkon [W]: 50
Vlastní rezonance [Hz]: 70
Kmitočtový rozsah [Hz]: 50-5 000
Charakteristická citlivost [dB]: 100
Druh magnetického obvodu: AlNiCo
Hmotnost [kg]: 8.00
Moja otazka znie da sa z tohoto reproduktora urobit nejaky subwoofer?Cim by trebalo bednu vytlmit a z coho ju treba urobit?
Za vsetky vase postrehy vopred dakujem !!!
Založen: May 11, 2004 Příspěvky: 572 Bydliště: Domažlice
Zaslal: st leden 09 2008, 8:11 Předmět:
Vzhledem k tomu že to je středobas s "Vlastní rezonance [Hz]: 70 " tak pro subwoofer je zcela nevhodný.
Subík totiž hraje tak do 80-100 Hz a měl by mít rezonanci někde mezi 20-30 Hz. Zatímco tenhle reprák bude rozumně hrát tak od těch 80Hz výše. Samozřejmě že zahraje i 50Hz, ale snadno ho tím zničíš i zlomkem příkonu šťítkovýho a tak nízko nebude mít moc velkou citlivost.
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: čt leden 10 2008, 8:10 Předmět:
Záleží, jaké by jsi měl na takový SW nároky a kde bys jej chtěl použít. Je to opravdu středobas, kmitka o průměru 100mm, poměrně nízké vinutí.
Ta hliníková kopulka by mohla v subbasu páchat zlo...
Má výbornou citlivost a v rozumném objemu by i slušně hrál, ale..
Paveltl jej tu popsal dobře. Myslím si, že "na pole patří traktor, na dálnici limuzína".
Tenhle si spíš nechej jako nástrojový do bedny ke kytaře, do comba, a poohlídni se po nějaké verzi s větším rozkmitem membrány a nižší rezonancí. Třeba na www.tvm-valmez.cz
Dej si však pozor na sqvělé značky, jako Omnitronic, apod. Ty tomu Tvému ARM nesahají ani k patám.. I když je na nich napsáno kde co... _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Tak sa skusim toho repra zbavit.Bude mi nanic.Chlapci poradte ci znacka DBS (Dibeisi) je dobra.Vybral som jeden reprak DBS G-1502 4R.
Jeho parametre su :
Basový reproduktor
Priemer :15 " ( 38 cm )
Max. výkon : 400 W
Impedancia : 4 ohm
Citlivosť : 92 dB
Frekvenčné pásmo : 20 Hz - 3 KHz
Magnet (OZ) : 40
Link: http://thorn.inshop.sk/inshop/scripts/price_list.asp?Page=3&Level=12&RecCount=78&Rnd=396608
Uvazoval som aj o starej Tesle ARA 9918 len neviem ju tu na Slovensku nikde zohnat.Ma perfektne parametre.
Ani novodoba firma TVM nema spatne repro ARA-390-00/4
link: http://www.tvm-valmez.cz/index.php?id=86&catit=115&catg=30
ale na tento nemam peniaze.V mojom pripade by mi stacil repro od spominanej firmy DBS alebo Tesla.O firme DBS neviem nikde nic najst myslim na nete.Neviete mi urobit nejaku malicku recenziu???Bol by som Vam vsetkym vdacny.Za pripadne odpovede vopred DAKUJEM !!!
Zaslal: čt leden 10 2008, 10:51 Předmět:
Pokud seženeš nějaký starší ARA - stačí jen koš s magnetem, pošleš do TVM Valašské Meziříčí, 75711, ul. Hemy 12 k rukám sl. Hájkové, udělají Ti z něj zcela nový! Bude vyroben na orig. výrobních přípravcích a z orig. dílů, žádné "patlámo, patlámo" v garážích tlampačobastlířů. Stačí si určit impedanci, jinak kontakt +420 571 673 389, servis, sl. Hájková nebo paní Vašínová. ARA xxxx se na na SW hodí jednoznačně víc, má vyšší kmitačku i závěsem je předurčen pro větší výchylku.
Hodně štěstí! _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
