Zdravím mam problém s autorádiom ktoré utrpelo malu porážku.Buchnutý stabilizátor som vymenil, tiež koncák , ale neni to ono. Pri pridávani hlasitosti v určitom mieste vypne zvuk, musím rádio vypnúť a znovu zapnuť. Môže to robiť koncový zesilovač? Díky.
Ten stabilizátor asi nebouchl sám od sebe, vypadá to, že i po výměně není všechno OK, při přidávání hlasitosti dochází ke stavu, kdy se aktivuje proudová nebo tepelná ochrana. Zkus změřit odběry a podívat se na elyty.
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: ne leden 13 2008, 12:07 Předmět:
Napadlo mne ještě podezření na krystal u uPC. Jinak, zkus "umýt" plošák acetonem z obou stran, možná se nebudeš stačit divit... _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Zaslal: ne leden 13 2008, 17:10 Předmět:
Nemusíš, sklolaminát se nerozpustí. Na DPS se někdy vytvoří pěkné, polovodivé vrstvy, které dovedou hezky potrápit.
Samozřejmě, přístroj zapni až po odpaření ředidla, vč. pod SMS IO (můžeš si pomoci fénem, příp. tlakovým vzduchem). _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
