Elyty TESLA TC521a 200u/450V
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 28 2007, 15:37    Předmět: Elyty TESLA TC521a 200u/450V Citovat
Kolegové,jsem mlád a nezkušen,jak jsou na tom s kvalitou tyto elyty? Vyplatí se je dávat do lampáče? Byť nepoužité,jsou ještě k něčemu? Pokud mě paměť nešálí,dávaly se snad kdysi do televizí.
 Soubor:  elyt.JPG
 Velikost:  23.03 kB
 Staženo:  201 krát
Klídek chlapi,to je nulák...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 28 2007, 16:42    Předmět: Citovat
zkus je opatrně zformovat a pak vybít tak do 70 Ohm odporu, když to ve zdraví vydrží tak je normálně použij
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 28 2007, 17:21    Předmět: Citovat
Ty bych nepoužíval, lépe by jim bylo v nějakém historickém zařízení.
DjRix
PříspěvekZaslal: po květen 28 2007, 17:25    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
Proč? Shocked
Crifodo
PříspěvekZaslal: po květen 28 2007, 18:12    Předmět: Citovat
používám elyty z roku 1990 bez problémů, resp. když odejde, tak prostě odejde a vymění se za další. Ty které vydrží prvních pár motohodin, pak už drží.
Kond s kódem KY je z prosince 83, kond UD by měl být prosinec 86.. kdyžtak mě někdo opravte.
DjRix
PříspěvekZaslal: po květen 28 2007, 18:14    Předmět: Citovat
Díky.
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 28 2007, 21:09    Předmět: Citovat
Já takéto používam bežne , dokonca nielen nové ale už aj použité. Nedávam to síce do audiotechniky ale zatial som problémy nemal !
Však vyskúšaj a uvidíš !
Very Happy Very Happy Very Happy
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 28 2007, 21:22    Předmět: Citovat
Několik takových jsem taky sehnal z různých elektronkových přístrojů, u všech bylo ESR na úrovni dnešních kondenzátorů, jinak mám doma velké množství kondenzátorů ze starého "PC" z roku 76 a zatím jsem narazil jen na jeden se špatným ESR, podle mě je kvalita těchto starých kondíků mnohem lepší než u některých nových.
