Založen: Aug 04, 2005 Příspěvky: 699 Bydliště: Krnov
Zaslal: pá červenec 13 2007, 15:08 Předmět: Problém se vzniklou závadou na I.R. dálk. ovl.
Setkal jsem se nyní s problémem u mého staršího TV Blaupunkt IS 70-109VTM kde jsem si vyměnil nedávno repas obrazovku a jsem s ní jinak velmi spokojen až ted kdy mě odešel koncák díky propálenému spoji u svitkov. C což bych bral jako klasiku,vyměnil a vše bylo opět OK,jenže jen chvíli než jsem dodatečně upevnil zapomenuté pérko na chladič tr. TV sice opět po zapnutí šla ale už ne I.R. přijímač který vůbec nereaguje na povely z D.O. /chyba na D.O. vyloučená baterie nová,na ostatní TV reaguje./To už je závada úplně jiného charakteru a nemá s tou předešlou nic společného,oddělil jsem označ. konektory opět komplet od šasi a po opětovné kompletaci opět stejný jev.Kde by asi mohla být skrytá závada abych zbytečně nehledal dlouho a neexperimentoval.Měl už někdo obdobnou závadu ?Děkuji za pomocnou radu.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: pá červenec 13 2007, 23:57 Předmět: Re: Problém se vzniklou závadou na I.R. dálk. ovl.
Zjisti, zda jde do přijímacího modulku napájecí napětí. Pokud ano, podívej se osciloskopem na datový výstup, zda reaguje na povely DO. Konkrétně tento typ TV neznám, ale většinou bývá problém v napájení nebo v samotném snímači. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
