TDA2040 datasheet - nejasnost
zyggurat
Založen: Jan 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2007, 22:22    Předmět: TDA2040 datasheet - nejasnost Citovat
Tak jak pozeram ten datasheet - je tam navrh plosneho spoja a su tam znazornene otvory na suciastky - ale su tam aj nejake dalsie neosadene otvory - na co su ? Aby sa pripadne pridali nejake suciastky ???
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/25045/STMICROELECTRONICS/TDA2040.html
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2007, 6:33    Předmět: Citovat
Podívej se na datasheet TDA 2030 a pochopíš, plošňák je stejný.
Jindra
