Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32008 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út červen 05 2007, 17:24 Předmět:
Inverzně k principu LED - tam průchodem proudu vzniká na PN přechodu jisté množství světelných kvant, u fotodiody se dopadem fotonů na PN přechod generuje jisté elektrické napětí, závislé na více fyzikálních konstantách. To je princip fotovoltaického článku, můžeš si ho (sice značně primitivně, ale pro ten pokus to stojí za to...) udělat i doma - vezmi starý tranzistor libovolné polarity, ale NUTNĚ MUSÍ BÝT V KOVOVÉM POUZDRU. Pouzdro seshora opatrně odřízni buď pilkou na kov, nebo lupenkovou pilkou nebo konečně odfrézuj gravírovací frézkou. BACHA, nepoškoď si přitom vnitřní systém. Vnitřek pouzdra bývá vylit silikonem nebo vazelínou, tu výplň zkus buď vymýt technickým benzínem, nebo opatrně oloupat špičatou pinzetou. No a nastává TA chvíle - vezmi multimetr, nastav ss napětí, rozsah tak 2V a připoj ho k libovolnému PN přechodu - no a zakrýváním a odkrýváním si ověř, že to funguje. "Trošičku větší" a už budeš moct něco napájet - tohle je TO, čím se napájí většina satelitů a dnes stále více i pozemních zařízení.
Poslední režim je závěrný - fotodioda je zapojená v závěrném směru, kdy přes ni teče ekvivalent zpětného proudu Ir - změnou osvětlení PN přechodu se mění tento proud, což lze použít k příjmu signálů, ne k získávání energie, takto zapojená fotodioda potřebuje připojení k vnějšímu zdroji a zesilovači... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
