To, že u čtečky nic není to vím. V jednom manuálu jsem se o tomto programu dočetl a píšou tam, že je možné (kromě nastavování formátu komunikačního protokolu) nastavovat i intenzitu LED apod., tak jsem to chtěl vyzkoušet.
No nic, díky i za ochotu.
Když už jsme u toho Paradoxu, nevíš kolik je max spotřeba vlastní ústředny Digiplex NE96? Měl jsem u ní zajímavou závadu a chtěl bych pro příště omezit odběr vstupní pojistkou.
JardaKo
I tuhle tabulku znám, to je tabulka pouze modulů, ale mně jde o odběr vlastní ústředny (kolik si bere z napájecího trafa a případně kolik z baterky při výpadku sítě). Na vstupu totiž žádná pojistka není (pokud jsem se dobře díval), jen ochrana proti přepólování baterky.
A ještě dotaz. Lze z jednoho trafa (např. 80, 90 VA) napájet více modulů (resp. moduly co mají vlastní napájení - přístupový, posilovací zdroj)? U zdroje jsem se dočetl, že musí mít vlastní trafo, ale není napsáno proč.
Odběr samotné ústředny nevím, nikdy jsem neměl zapotřebí samostatně měřit.
Je to chytrá ústředna, kontroluje si odběry na svorkách.
Sběrnicové moduly se zapojují vždy čtyřdrátem z ústředny +, -, 2x data , ze svorek sběrnice. Když použiješ pro modul + a - z jiného zdroje než z desky ústředny a datové vodiče se zběrnice, jistě narazíš na problém s přihlašováním modulů.
Přístupový modul lze spouštět i na 12V bez transformátoru a baterie, čili z AUX z ústředny, ale v případě, že na přístupový modul připojíš nějaký spotřebič z větším odběrem ( třeba Befo zámek ), dost to přetěžuje ústřednu, proto to vlastní trafo a baterka.
Ano, částečně chytrá ústedna to je. Mně se stala jedna věc kvůli které dotazy na napájení a odběry vznikly. Z jednoho trafa (80VA) krmím jak ústřednu tak i přístupový modul (oba mají vlastní aku). Mám převodník z Ethernetu na COM a protože chci mít vše v jedné skříni tak jsem si řekl, že jej taky budu krmit z toho trafa (jen jsem přidělal stabilík, protože ten modul je na 9V). Připojil jsem to a po propojení COM portu z převodníku Ethernet na převodník do ústředny vylítlo DC napětí přes 20V a to stejné napětí na aku. Než jsem se rozkoukal, tak explodoval jeden z kondíků na ústředně (470mikro/16V). Naštěstí to z celé sestavy odnesl jen ten kondík. Pak jsem přišel na to, že země (resp. - pól) jsou propojeny a tak se stalo co se stalo. Zajímavý je, že ústředna neodepla napájení aku prostě na ni pustila vše (pěkně to v aku chvilku vřelo). Proto jsem se ptal na odběr. Řešení tedy asi bude dvojí - buď odizolovat od kostry - kam je uzemněná ústředna - stabilizátor (což jsem měl) i Ethernet převodník (to jsem právě neměl) anebo mít převodník napájen z jiného zdroje (tomu jsem se chtěl vyhnout, neboť použité trafo - 80VA by mělo stačit na vše). Proto dotazy na odběr, na to jestli je možno z jednoho trafa krmit více modulů (tak jak to mám) nebo ne, protože jak jsem psal u posilovacího zdroje k ústředně se píše že musí mít vlastní trafo, ale už se nepíše proč.
Nedá se tedy nic dělat a odběr ústředny si budu muset změřit sám
Pokud máš nějaké jiné zajímavé zkušenosti tak napiš, rád se přiučím.
