BS525
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2007, 19:20    Předmět: BS525 Citovat
U BS525 začala svítit dioda proudového omezení a při tom není připojená zátěž. Co by to mohlo dělat? Zkoušel jsem měřit polovodiče a nic jsem nenašel. Schéma mám. Za odpovědi děkuji.
ypsi
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2007, 21:04    Předmět: Citovat
Ahoj! Mne to robilo to iste, mozno ak si vsimnes, tak pri merani napatia Ti budu (alebo bude) merak ukazovat kapku "za roh" do minusu. Robili mi to studaky najskor u vykonakov vzadu na chladici (B aj E), potom aj na konektoroch na riadiacich DPS, na casti s ktorej idu drotove vyvody. Po prepajkovani poriadnym cinom sa neduhy eliminovali a zdroj slape uz dlho bez problemov.
Nieco som zapocul aj o probleme s hybridnym IO, ale neviem ci sa pouzil len u nejakej vyrobnej serie tohoto zdroja alebo sa mi to pletie Sad
Ked uz to budes mat otvorene skontroluj si studaky aj u Aripotov, aby Ti to neskor nesposobilo problemy.
