Ahoj, mám tu soubor pro frézu ve formátu excellon (data obvyklá pro profi výrobu DPS) a jelikož technika mě obklopující je celkem běžná a obecná, zajímá mě možnost konverze do gcode. Vytvořil jsem nějaký primitivní obrazec pro frézování a potýkám se s problémem několika programů.
Zkoušel jsem FlatCam, ncdr2cnc, a nějaký webový konvertor http://eng-serve.com/cnc/excellon_gcode.html
Prakticky všechny mají nějaký problém s interpretací těch řádků, Flatcam načte jednu vodorovnou čáru dole a ty dva zbývající ignorují (nebo nevím) řádek o najetí nástroje v X55.908
Pro panelizaci DPS a generování gerber a excellon dat používám FAB3000 a chci maximálně využít jeho funkcí třeba i včetně můstků při frézování obrysu a drážkování v-bitem DPS.
Rozhodně nechci jít cestou nějakého exportu do DXF a následného se patlání v dalších programech (byť dodaných s frézkou), protože pak je mi ten FAB celkem nanic.
Máte někdo možnost to načíst a dát mi vědět co vám z toho vypadne?
Opravdu pouze vrtačku? Ten software nabízí export NC Mill a normálně vykreslí routu s potřebným odsazením podle poloměru nástroje. Pokud tu (např. 2mm) routu exportuji jako Gerber bude mi fréza jezdit po hraně té routy, což je na houby.
Další možnost je exportovat v Gerberu outline a můstky a drážkování dělat extra jinde, nepříjde mi to moc logické.
Když vezmu ten texťák co jsem přiložil, je jeho obsah celkem srozumitelný kam mají osy jezdit a co to má dělat, nevyvozuji z toho nějakou úzkou specializaci pouze pro účely vrtání.
Navíc běžné gerber prohlížeče mi to normálně otevřou, tak já nevím.
Založen: Dec 11, 2015 Příspěvky: 150 Bydliště: Slovensko,Bratislava
Zaslal: pá květen 17 2024, 18:29 Předmět:
Ahojte , to čo tam máte už je v Gcode pridal som do toho len údaje ako rýchlosť posunu F50.00 , a zapnul som vreteno M03 a nastavil otáčky na 10tisic S10000 . Jedine čo tam chyba je ešte o koľko sa ma freza zahĺbiť aby odoberala materiál teraz by šla naprázdno,
Ano takto to má být. Né, že bych to chtěl frézovat reálně ale jen jako cvičení.
Data skutečně nejsou Gcode, jen je to velice podobné. Uplně se mi nelíbí něco tam manuáně dopisovat, kor gumovou hlavou jako jsem já a riskovat nějakou kolizi CNC
Spíš mi schází nějaký nástroj který by to udělal za mě (např. i zvedání Z osy), každopádně díky.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17879 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá květen 17 2024, 22:07 Předmět:
Na převod Excellon do svý MPCNC vrtačky používám převodník v příloze. Netuším, kde to ale získat, stránky uvedený v About už neexistují. Vrtalo to dobře, frézovat jsem s tím nezkoušel.
zde jsou linky na 3 share severy, ze všech se dá stáhnout zaheslovaný RAR kde heslo by mělo být: 320volt.com
které ovšem nefunguje
PS: aha, beru zpět. Archiv jsem zkoušel otevřít v Linuxu free programama, který se asi těmahle fičurama nekamaráděj. Po nainstalování origo unrar funguje.
Naposledy upravil pdp7 dne so květen 18 2024, 11:38, celkově upraveno 1 krát.
