Zaslal: út prosinec 10 2013, 22:20 Předmět: LED žárovky (přesunuto)
Ahoj, vysvětlí mi prosím někdo co hraje roli v ceně led žárovek. Vybral jsem dvě žárovky se srovnatelnou svítivostí. Jedna je na 12VDC a druhá na 230VAC. Je mezi nimi ale velký cenový rozdíl což dost dobře nechápu, viz níže.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5024 Bydliště: Brno
Zaslal: út prosinec 10 2013, 22:48 Předmět:
Roli hraje hlavně rozhodnutí marketigu a/nebo prodejce. Cena na krámě u těchto designových výrobků často vůbec nesouvisí s výrobními náklady. Tohle je názorný příklad. Prostě zkoušejí prodat draho a uvidí se, jestli bude odbyt. Asi v oblasti podhledových svítidel není taková konkurence. Výrobně na tom budou obě svítidla podobně. To na 230V je možná dokonce výrobně nákladnější.
Ja jeste potrebuju poradit jestli je lepsi zvolit autobaterku 12VDC se svetlana na 12VDC a nebo napeti z baterky konvertovat na 230VAC a pouzit svetla na 230VAC.
Rikam si ze bude lepsi to nechat na 12VDC, aby nebyli ztraty pri prevodu z 12VDC na 230VAC, vetsina zarizeni si to pak stejne snizuje a usmernuje zpet.
Ale zase naroste proud pri nizsim napeti pri stejnym vykonu.Tak nevim pls Help.
Hydrawerk: tak osramy by som nebral ani zadarmo. Nemam s nimi dobre skusenosti.
Ja som pred rokom a pol kupil 5W ledky od cinanov za 7 dolarov a svietia paradne. Na skusku su v kupelni a wc a zatial zvladaju caste vypinanie a zapinanie. A svetlo sa neda ani porovnat s povodnymi 35W halogenkami. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7907 Bydliště: Earth
Zaslal: st prosinec 11 2013, 18:28 Předmět:
pocitujlasku, jaké máš blbé zkušenosti s Osramy? Jedná se u tebe vůbec o řadu facility nebo longlife?
Jinak je fakt, že v hodně Osramech jsem viděl zbytečně malé tranzistory. A blbě snášejí přehřívání v nevhodném lustru. Dvě nám tam odešly za necelý rok. Jednu se podařilo opravit. Viz tady: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=57165&postdays=0&postorder=asc&start=15 Nedoporučuju Osramky s nápadně malou bílou krabičkou. Čím větší, tím lépe.
Úsporky Philips snášely přehřívání dobře. Po pár letech se přepálilo vlákno, ale předřadník byl pořád OK. Taky proto, že neměl žádné SMD součástky a tranzistory byly většinou v pouzdru TO-126.
Neviem, aka to bola rada, bolo to uz davnejsie. Ale odisli po par mesiacoch, aj v izbe, kde sa casto nesvieti. A nielen osram, ale vacsina usporiek roznych znaciek (a aj tych drahsich). Jedine co vydrzali par rokov boli superlacne, este v case slovenskej koruny 3ks za 99sk z ikey. Tie ma velmi prijemne prekvapili. Ale odkedy mam tie ledkove, tak usporky nechcem ani vidiet. ledkove myslim tie s jednym chipom, nie smd, alebo 5mm ledky nasackovane vedla seba.
mam na mysli nieco taketo: http://www.aliexpress.com/item/20pcs-lot-5W-COB-LED-Bulb-500lm-E27-E14-MR16-G10-LED-Bulb-Lamp-spot-light/1311568940.html _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: čt prosinec 12 2013, 7:04 Předmět:
Na krabičkách zvykne byť uvedené (dimmable-not dimmable). Neskúšal som to, ale si myslím, že také not-dimmable na stmievači odkráčajú do silikónového neba.
Nedávno som to mohol mať odskúšané zadarmo, ale nedalo mi suseda nezastaviť, pri výmene šiestich Halogeniek za 6xLED not-dimmable v okruhu so stmievačovým vypínačom.
Takže naďalej tápem v tme
Založen: Jan 04, 2010 Příspěvky: 1180 Bydliště: Praha, Teplice
Zaslal: čt prosinec 12 2013, 9:55 Předmět:
Kompaktní zářivky jsou doufám už mrtvé. Už teď je LEDkové žárovky (tzv. lumidky) docela válcují, a do budoucna to bude ještě dramatičtější.
Nedávno jsem za 230,- koupil v elektře v Praze na zastávce Biskupcova 5W LED žárovku, sice noname, ale čipy jsou od Samsungu. Svítí výborně, jenom odstín světla není tak teplý, jak jsem si sliboval. Ale na tmavé chodbě je to OK.
Horší byla zkušenost se značkovou Osram 7,5W koupenou v akci přímo u dovozce za asi 120,- Kč. Odstín světla zatím nejlepší v oboru úsporných zdrojů světla, dokonce se rozsvěcí postupně úplně stejně jako žárovka. Ovšem když se zahřeje, začne mrkat. Navíc na tom chladiči neudržím ruku, což se mi na příkon 7,5W opravdu nezdá. I kdyby celý příkon šel do tepla, což naštěstí nejde, tak se to nemůže ohřát až takhle. Světlo běžné stropní, zespoda otevřené. Takže ji tam ponesu zpátky.....
Mohl by mi jeste nekdo poradit??At nemusim zakladat new thread...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 21, 22, 23Další
Strana 1 z 23
