Zdravím vespolek. Chtěl bych zdejší osazenstvo poprosit o radu ohledně identifikace DPS. Respektive jestli by někdo podle zapojení nedokázal určit pro jaký koncový "šváb" to bylo navržené. Hledám to už týden, ale pod zkratkou EZK 047 nic není... Nebo alespoň jsem nenašel... Mám stahnutý i PDF katalog EZK (součástky, stavebnice, moduly) z roku 2007, ale tam taky nic...
Stačilo by mi identifikovat toho koncového švába, zbytek součástek už si dohledám. S těmito moduly mám celkem zkušenost a většinou byly dělané podle doporučeného zapojení výrobce. Chtěl jsem to s klukama přes vánoce poskládat. Původně jsem myslel, že tam bude klasika typu TDA 2005 nebo něco podobného, ale tohle má jen jednu řadu vývodů...
Jediné co jsem pod označením 047 vypátral, tak "KRF1036 SX - stavebnice typ č. 047" ale to jsou korekce s LM1036
Pozná to někdo podle přiložených fotek DPS?
Obě jsou focené z osazovací strany, jena normálně, jedna prosvícená aby byly líp vidět spoje...
Díka za případné rady.
bud tda1514, alebo dalsie z tej serie, tie plosaky boli univerzalne a dali sa osadit prislusnym io podla pozadovaneho vykonu _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12353 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út prosinec 05 2023, 20:58 Předmět:
Někde to tu myslím mám... jestli je to na TDA1514 (na 99% jo), tak se na to vykašli. Obvod je dnes docela problémovka s cenou nesmyslnou. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32036 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st prosinec 06 2023, 3:39 Předmět:
Tak pokud ho má někdo doma jako léta skladovanej ND, fake to bejt nemusí - protože to skutečně může bejt kupovaný v době, kdy se to vyskytovalo na pultech jako originální a soudobá výroba. Ano, něco jinýho je šváb aktuálně pořizovanej z kterýkoliv PRCácký í-šopy, tam je pravděpodobnost obdržení šmejdu vysoká ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 17, 2017 Příspěvky: 640 Bydliště: Staré Město (UH)
Zaslal: st prosinec 06 2023, 16:24 Předmět:
Já kukal na to TDA 1514, ale zapojení jsem vždy našel našel se symetrickým napájením. Dle dokumentace by sice měl jít i na nesymetrické, ale takové schéma jsem nenašel ani jedno. Ta deska totiž se symetrickým zapojením nepočítá... Nicméně když kukám, že to nejde ani sehnat, tak asi vyleptám desku na MBA810DAS... Účel to splní a malý budou spokojení... Ty mám myslím v šuplíku ještě nové...
Jen mi bylo škoda tu desku nevyužít...
Díky za odpovědi.
