Zaslal: pá září 15 2023, 19:59 Předmět: CB v "osmedesátkách" aneb Grundig CBH 2000
Dostal se ke mně CB Grundig CBH 2000. Rok 1978. V původní krabici včetně manuálu. Podle otisků "vpitého" polystyrenu na napájecím kabelu (Schuko) a kabelu "majku" bych řekl, že desítky let v té krabici odpočíval. Koupeno jako nefunkční, aby ne, pojistka 400mA měla odpor cca 1,5MΩ. Před zapnutím proměřen vstup, hlavní kond, didodový můstek a tranzistor 2SB555, dal jsem pojistku 150mA a zapojil přes testovací žárovku. Nechápu, jak to ti inženýři před 45 lety dělali, ale...po zapnutí funguje
Mimochodem, někdo si tam nechal dát selektivní volbu, co jsem se dočetl na DE fórech tak dosti zvláštní řešení přes velmi přesné rezistory.
Ale hlavní otázka pro pamětníky, proč tehdy v osmdesátkách bylo omezení citizen band na výkon pouhých 0,5W a kanály u tohoto Grundigu nebyly od 1 ale až od 4 do 15? V té době snad už jelo 40 kanálů, nebo se pletu?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32002 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so září 16 2023, 5:54 Předmět:
Tom82 napsal(a):
Dostal se ke mně CB Grundig CBH 2000. Rok 1978. ...
V roce 1978 platily jiný předpisy, 4W výkonu do antény bylo povolený až někdy v polovině "osmdesátek", kdy to na kongresu protlačili podle vzoru USA. A stejně ke skoro sjednocení regulí pro CB v Evropě došlo až kolem roku 2000. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 564 Bydliště: Praha
Zaslal: so září 16 2023, 14:23 Předmět:
Sice si už něco pamatuju, ale zrovna o CB toho moc není. Ale ještě nedávno, když bylo u nás povoleno jen 40 kanálu, byla AM povolena jen na některých z nich. Mohly by to být právě ty kanály 4 až 15, než to povolili na všech 40ti. Ale třeba si bude někdo pamatovat přesněji, jak to okolo toho r. 2000 bylo.
V Evropě jsou i dneska regionální rozdíly, např. u nás jsou kanály zakončeny 5kHz, např. 27,245MHz a v Polsku celými desítkami, tedy 27,240MHz. Stanice, které se v současnosti prodávají, mají často možnost navolit příslušný region při zapnutí.
Naposledy upravil Mikras dne so září 16 2023, 14:36, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so září 16 2023, 14:44 Předmět:
No, tak je to jasný.
Platnost od 1. září 1995. Konec individuálním povolením za poplatek a zákazu vysílání přes státní hranice. Nejvyšší výkon 4 W pro FM, 1 W pro AM, AM je povoleno jen do 31. 12. 1999, a to pouze na kanálech č. 4 - 15. Později dodatkem povolen digitální přenos dat, Packet radio, na kanálech č. 23 a č 24.
Zaslal: so září 16 2023, 18:03 Předmět:
Hele, nejspíš o tomhle bude nejvíc vědět Vláďa OK1HGA, zkus mu písnout SZ ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 977 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: po září 18 2023, 10:48 Předmět:
Tom82 napsal(a):
Jak bylo napsáno, kvůli kompatibilitě - máš RDST se 40 kanály, která umí AM/FM a druhou, která umí jen AM a může tedy jen 4-15. Jaký by to byl asi chaos, kdyby ta AM stanice to měla číslováno od jedné.
Mě by mimochodem spíš zajímalo, proč vlastně se s AM mohlo jen na těch 4-15? Problém AM byl, že snadno "prolézalo" do všeho co mělo vlastnosti detektoru, proto asi to omezení výkonu. Ale proč i to omezení kmitočtů?
Zaslal: po září 18 2023, 14:41 Předmět:
houmr napsal(a):
Na těch "půlkanálech" se provozovaly modelářský ovládací rádia, prostě RC soupravy. A aby se to navzájem nerušilo a v 11,5m pásmu na hranici mezi KV a VKV se mohlo kecat i lítat s modýlkama, bylo to takhle rozdělený a omezený výkonem, aby se "navzájem" nezametaly ani ty mezilehlý kanály. Generální licence na CB 27MHz u nás před rokem 1987 neexistovala, i na tyhle kecátka musela bejt radioamatérská licence respektive registrace pod Svazarmem, až právě tuším někdy v roce 1986 nebo 87 se to po jakýsi konferenci uvolnilo, u nás se povolilo občanský pásmo a jako jedna z prvních reakcí bylo to, že v tuším říjnovým nebo listopadovým čísle hned v tom roce vyšel návod na jednokanálovou ručku pro CB s amatérsky učuněným pendrekem a koncovým tranzistorem KF630 ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Povolení na CB stanice v ČSSR existovalo od roku 1965, pro občany a podniky, vydávala Správa Radiokomunikací Praha a platil se poplatek 60,- Kčs ročně.
Se Svazem pro spolupráci s armádou to nemělo nic společného, na amatérských pásmech mohl vysílat člen Svazarmu buď na kolektivním zařízení v radioklubu nebo na individuální koncesi, kterou ale mohl stejně získat jen jako člen Svazarmu a příslušného radioklubu, tj. formálně musel mít kladný vztah k zřízení, aktivně pracovat s mládeží atd.
Tyto svazarmovské předpoklady samozřejmě jeřábník nebo TV opravář prokazovat nemusel.
Od roku 1982 změna v předpisech pro CB, maximální výkon 1W.
Od roku 1995 max. výkon 4W, povoleno spojení přes státní hranici, digitální provoz, zrušení poplatku.
Od roku 2000 zákaz AM.
Od roku 2012 znovu povolena AM a nově SSB "v souladu s aktuálním evropským trendem"
https://www.cbmonitor.cz/clanky/nove_vo/VO-R_7_04_2012_6.pdf
