TV Toshiba 32L3963DG
kynolog07
Založen: Jan 30, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 17 2023, 15:43    Předmět: TV Toshiba 32L3963DG Citovat
Na co se zaměřit. Je to model VES315UNDX-2D-N21. Zdroj Vestel 17IPS62 po proměření je v pořádku, na základní desce 17MB211S jsou napětí také OK. Je v háji paměť U3? Napětí pro DRAM je 1,51V a není zvlněné. Obraz bez vstupního signálu je v pořádku (viz foto), ale se signálem je to v prd....
 Velikost:  30.87 kB
 Zobrazeno:  74 krát
 Velikost:  93.48 kB
 Zobrazeno:  64 krát
 Velikost:  155.93 kB
 Zobrazeno:  73 krát
 Velikost:  92.34 kB
 Zobrazeno:  71 krát
„Na některé otázky je jedinou rozumnou odpovědí mlčení.“
PříspěvekZaslal: po červenec 17 2023, 16:20    Předmět: Citovat
Ano, vyzera to na RAM.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: po červenec 17 2023, 18:10    Předmět: Citovat
CPU, RAM, MPEG dekóder, možností je viac. Ako sa to správa pri filme z USB ?
kynolog07
PříspěvekZaslal: út červenec 18 2023, 16:45    Předmět: Citovat
Tak jsem se k tomu zase dostal a pokusy jsou následující:
ještě včera šla síť bezdrátově, ale dnes už jen kabelem - nabídka na WiFi v samotném televizoru se úpně stratila. Samozřejmě jsem začal s továrním nastavením. Satelitní příjem nemůžu vyzkoušet. Výsledek je na fotografiích.
Pořád mě to vede na paměť, a to je konečná pro základní desku, asi se bude muset koupit nová. Jen mám strach, aby "pasovala". Nikde jsem nenašel označení panelu. A jak si můžete všimnout, kanály v HD jsou úplně v pohodě.
Stejně jako Netflix a vsup signálu HDMI.
 Velikost:  153.67 kB
 Zobrazeno:  42 krát
 Velikost:  153.07 kB
 Zobrazeno:  48 krát
 Velikost:  243.14 kB
 Zobrazeno:  43 krát
 Velikost:  105.55 kB
 Zobrazeno:  52 krát
PříspěvekZaslal: út červenec 18 2023, 16:53    Předmět: Citovat
RAM sa da vymenit, staci teplovzdusna pistol a trocha cviku. Uspesne som takto opravil nejaky router.
kynolog07
PříspěvekZaslal: út červenec 18 2023, 17:24    Předmět: Citovat
No, na to si fakt netroufám.
