Oprava podsvícení budíků Fabia 1
radenahor
Založen: Oct 30, 2023
PříspěvekZaslal: po říjen 30 2023, 19:22    Předmět: Oprava podsvícení budíků Fabia 1 Citovat
Dobrý den, poptávám opravu podsvícení budíků na fabii 1.
Ledky jako takové jsou pod budíky asi v pořádku, vzhledem k tomu, že když se auto prohřeje /z dlouhého stání na slunci/, tak svítí bez problému, ale nenapadá Vás něco,
čím by to mohlo být ? Stačí znovu zaletovat kontakty ? Je tady nějaký šikovný člověk, který si s tím poradí ?
Dokáži zapájet maximálně led pásky, ale do takovéto věci si prostě netroufám.
Radek Praha
 Velikost:  27.15 kB
 Zobrazeno:  71 krát
PříspěvekZaslal: po říjen 30 2023, 20:22    Předmět: Citovat
Jestli si troufneš demontovat a povytáhnout z palubky budíky, tak zkus ze zapnutým klíčkem pohýbat vzadu s konektorem/konektory a sledovat, jestli to bude reagovat. Pokud ano, je to utrhané v pájení a klidně ti to opravím. Pokud by to naopak nereagovalo, může být problém i někde jinde v autě a to je pak už trochu složitější hledání.
radenahor
PříspěvekZaslal: út říjen 31 2023, 18:43    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Díky, vyzkouším a dám vědět, případně bych se ozval.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 31 2023, 19:26    Předmět: Citovat
Možná drzá myšlenka- co udělá podsvit,když vynechá poťák? Zkus ještě pošoupat kolečkem úrovně podsvitu. Předpokládám, že ho má jako většina soudobých aut.
radenahor
PříspěvekZaslal: út říjen 31 2023, 19:32    Předmět: Citovat
Kvicala_r napsal(a):
Kolečko úrovně podsvitu právě nemám, mám tam jen kolečko na štelování výšky předních světlometů.
PříspěvekZaslal: út říjen 31 2023, 19:47    Předmět: Citovat
Moudré hlavy praví, že častou příčinou nefunkčního podsvitu budíků na jedničkové Fábii je zlámaný kabel do pátých dveří, se současným projevem nesvítících žárovek osvětlení značky. Tak na to případně taky mrkni, když by měly svítit budíky, pohýbej pátými dveřmi a sleduj, zda podsvícení na pohyb nereaguje.
radenahor
PříspěvekZaslal: so listopad 04 2023, 17:32    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Dnes jsem lehce povytáhnul budíky a zkusil jsem zavekslovat s kabeláží vzadu, ale ani známky po svitu. Čili, teď už předpokládám zbývá pouze nalézt zkušeného autoelektrikáře.
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2023, 21:58    Předmět: Citovat
Pokud chceš, když mi přivezeš budíky, tak ti ověřím, zda funguje podsvit. Pokud bude OK, tak by sis buď musel najít schéma k tvému modelu (na webu k nalezení bude) a měřit sám a nebo toho autoelektrikáře. Do hrabání se v autě chuť nemám...
