Zaslal: st září 01 2021, 16:09 Předmět: Další čínský zázrak
tentokrát s rádoby vznešenou cestou k zákazníkovi:
Manufactured for CAPBRAN HOLDINGS LLC Los Angeles, U.S.A.
Top Shop International S.A. Lugano, Switzerland
ovšem výrobce, jak jinak Made in PRC, Ningbo Borine Electric
Mixer s názvem NUTRIBULLET se tváří jakoby solidně vyrobený, pouzdro je kartáčovaný hliník, zpracování plastů kvalitní, motorek vypadá podivuhodně nečínsky poctivý a dostatečně dimenzovaný.
Co tedy soudruh číňan na stroji vypíchal (jinak by mi nepřistál na stole):
zapínání pomocí dvou sériově řazených mikrospínačů, rovněž nečínsky kvalitně vypadajících, ALE upevněných s pouzdrem na polykarbonátových nálitcích, které jak vidno, jsou mechanicky sračka a celý vznešený výrobek tak mezi sračky/na SD (pokud to uživatel nebude chtít dávat pokoutně servisovat) tradičně posílají.
Takže i když se v tomto případě číňan snažil o nadstandardní dojem, jeho plasty to neomylně posílají tam, kam většinu produkce.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33911 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st září 01 2021, 16:48 Předmět:
Presne toto som tiez riesil. Je to cele blbo navrhnute - natecie tam lepkavy bordel, potom maju tie poistne koliky tazky chod a ulomi sa to.
Zlepil som ten ulomeny stlpik. V strede je dalsi stlpik - nepouzity. Tam som dal dalsiu skrutku. Telo spinaca som musel trochu obrusit, aby to tam voslo.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31847 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st září 01 2021, 19:59 Předmět:
Předloni si manželka usmyslela koupit odšťavňovač, že se bude živit šťávičkama. A samozřejmě si vybrala nějakej slavně vypadající pašrot u Zelenýho Zmrda. Dorazil, po 14 dnech zuřivýho drbání všech možnejch kombinací šťáviček se šroťák zastavil a že dál nepude. Po opatrný demontáži jsem zjistil, že má 2 bezpečnostní mikrospínače ovládaný kolíčkama na dnu podloženým pod horním krytem strouhacího prostoru. A oba v sérii s motorkem, takže stačí křivě nasadit to mezidno a šroťák nešroťákuje - opatření určitě chvályhodný, kdyby ty mikrospínače byly ovládaný blbuvzdorným způsobem. Jenže tady se zlomila jedna z páček, tenká asi 1mm i když místa je tam 6 půlek i na kulatinu 5mm tlustou. Vzal jsem šroťák, ukázal ho manželce, sdělil jí, že si to má reklamovat kde to koupila a dal od toho ruce pryč. Šroťák doteď leží někde ve skříni ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po únor 27 2023, 22:39 Předmět:
Dostalo sa mi to znovu do ruk. Moja oprava drzi.
Tentokrat tam majitelke natiekla rajcinova polievka. Tiekla cez prepadovy otvor az na spodok a vnutri na spodnom plaste stihla aj splesniviet
