Samovybíjení LiIon 18650
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2022, 12:49    Předmět: Samovybíjení LiIon 18650 Citovat
Setkal jsem se se zajímavou věcí: značkový zánovní LiIon článek (Samsung ICR18650-26J) má velké samovybíjení - po nabití na koncové napětí 4,2V toto po 20 dnech klesne až na 3,93V.
Pokles v čase vynesený do grafu se jeví téměř jako lineární, jinými slovy jako by byl článek zatížený - ale není...
Takhle https://batteryuniversity.com/img/content/self-discharge-li-ion-web2.jpg by to mělo vypadat v normálním případě.
Takže interní svod?
Má někdo podobnou zkušenost?
Naposledy upravil JirkaZ dne po říjen 10 2022, 13:46, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2022, 13:17    Předmět: Citovat
Potvrzuji, Samsung INR18650-30Q, zpracovali jsme vyšší stovky nových článků a cca 5 kusů vyřazeno na samovybíjení a z toho zdánlivě nebo i skutečně (nezjišťovali jsme) zmenšenou kapacitu. Asi problém z výroby, články, které prošly u nás testem 1 cyklu OK zdá se chodí spolehlivě.
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2022, 19:23    Předmět: Citovat
Cyklujete každý kus? Můžeš hodit hodnoty ?
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2022, 19:49    Předmět: Citovat
Můžu dát graf. Testujme tak, že logujeme napětí a proud při vybíjení a nabíjení při běhu přístroje, který se z packu napájí a kontrolujeme, jestli se články v packu výrazně neliší. Absolutní kapacita nás moc nezajímá. 4 stejně vadné články jsou tak nepravděpodobné, že to nestojí za řeč.
