Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: út září 06 2022, 23:07 Předmět:
Pozor, záruka na akumulátory je taky 24 měsíců - vyjma ztráty kapacity nebo zvýšení vnitřního odporu.
Obecně se to dá definovat tak, že pokud zařízení funguje, alespoň malou chvíli, tak se jedná o běžné opotřebení (ale museli jsme k tomu dávat report z Battery Testeru).
Pokud zařízení nefungovalo vůbec (nešlo zapnout), tak šly náklady na výrobce.
Analogicky třeba pneumatiky - nikdo nemůže reklamovat to, že na nich během dvou let najel 200.000 km, takže na nich nemá vzorek.
Ale pokud pneumatika bouchne, a přitom nebyla poškozená (například při vadě materiálu), tak se to zase dá reklamovat. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17788 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po září 12 2022, 14:01 Předmět:
milin napsal(a):
Nevíte jestli repasuje někdo baterie z noťasu . dík
Fulgur Battman v Brně. Pokud tam jsou LiIon 18650 tak uměj naroubovat i o cca 1/3 větší kapacitu než měla původní z výroby, u tebe před 3-4 roky. Ovšem někdy může být velký problém s elektronikou, co hlídá kapacitu a životnost baterky.
Takže loterie. Ale ani koupě nový origo baterky není vždy výhra pokud se válela někde několik let ve skladu. Třeba od Avacomu jsem koupil "novou" baterku do kamery, která byla horší než ta, co byla původní 5 let jetá. _________________ Jirka
