Zdravím. Potreboval by som túto blšku. Kto máte prípadne kde to rastie? Teda na kusy nepotrebujem toho práve 3000. (odkaz som zmazal lebo som si všimol že to predávajú po 3000 kusoch) _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Naposledy upravil PotPalo dne pá květen 05 2023, 23:41, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: pá květen 05 2023, 23:37 Předmět:
Zrovna dáváš odkaz na LDO, které není skladem.
Buď hledej náhradu, nebo budeš muset čekat.
Kdyby vyhovělo Uin = 11V, mají něco skladem: RP173N421B-TR-FE _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4986 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá květen 05 2023, 23:53 Předmět:
Počkám, neponáhľa sa to. Tá náhrada má iný pinout a ešte to nižšie maximálne napätie... ale teoreticky by sa dala použiť, pokiaľ by nebol originál. Zatiaľ počkám. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: st květen 10 2023, 22:21 Předmět:
Tak ja by som zobral aj ten RP173N421B-TR-FE. Koľko to koštuje a vie mi to niekto objednať keď bude objednávať? _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: čt květen 11 2023, 19:23 Předmět:
Asi že keď si objednám iba jednu blchu, tak tam bude príplatok za podlimitnú objednávku, a k tomu poštovné na SK... Tiež som tam nikdy neobjednával a registrovať sa pre jednu súčiastku sa mi nechce.
Keď to niekto prihodí k svojej objednávke, tak ho to nestojí skoro nič, a môže mi to poslať v obyčajnej obálke za pár drobných, nie doporučene. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
