Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3314 Bydliště: Brno
Zaslal: út srpen 09 2022, 10:51 Předmět: Ksichtokniha a problém s psaním příspěvku
Zdravím a prosím o radu než rozšlápnu ntb vzteky. Rozhodnu se napsat do nějaké skupiny příspěvek. Píšu, píšu a pak se stane něco, zmáčknu kombinaci kláves nebo nějakou klávesu kdy se mě uzavře okno mého příspěvku nebo snad i stránku zpět a já můžu psát znovu. Bych to rozšlápl a mám po chuti to psát znovu. Děje se mě to na dvou strojích, ntb klavce a na druhém ntb s externí klávesnicí. Nevím o jakou kombinaci kláves jde, že bych se ji pokusil bloknout třeba namapováním na jinou funkci ale něco s tím udělat musím nebo skončím v blázinci. Zkuste mě někdo poradit, nakopnout co vyzkoušet za kombinaci. Nejsme velký psavec a tak mě chvíli trvá než něco napíšu. Win 10, prohlížeč Brave. Těžko tady půjde něco radit. Děkuji
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: út srpen 09 2022, 11:23 Předmět:
Ctrl + W umí zavřít aktivní okno ve Windows.
Vyloupni si z klávesnice klávesu W _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 545 Bydliště: Praha
Zaslal: út srpen 09 2022, 12:19 Předmět:
Ahoj. Zkus si tu stránku, kam píšeš, zobrazit v novém panelu, nebo samostatném okně. Na FB nevím, měl jsem ho jen chviku před pár lety, ale stává se mi občas, že když vyplňuji nějaký formulář, typicky na nějakém e-shopu, že když se překlepnu a použiji klávesu "<--- Backspace", že to neumázne chybné písmenko, ale hodí mě to na předchozí stánku. Když pak člověk píše trochu rychleji, nebo sleduje víc klávesnici, než monitor, najednou zjistí, že klofe na úplně jiné stránce "do prázdna" a některá písmenka nebo kombinace kláves pak vyvolávají různé nežádoucí funkce.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31852 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út srpen 09 2022, 12:52 Předmět:
Na tohle je nejlepší nemít vůbec Xichtoknihu .... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4961 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út srpen 09 2022, 15:58 Předmět:
Riešenie je otvoriť si notepad (Poznámkový blok) a písať v ňom. Následne si to prekopírovať. Tiež sa mi stáva že pri rýchlom písaní stlačím tlačítko "predošlá stránka" ktoré je múdro umiestnené nad šípkou vľavo. Niekedy pomôže ísť o stránku vpred a napísaný text tam ostal, niekedy je čistá stránka a môžem začať znova. Pri dlhšom texte to istí notepad, tam sa to len tak ľahko nestratí. A pokiaľ by aj, stačí stlačiť Ctrl+Z akože späť a zmazané sa znova objaví.
Inak tých klávesových skratiek je hromada, a keď niekto omylom namiesto Shift stlačí Ctrl a písmeno, pohroma je na svete. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
