Gigabyte GA-M61PME-S2P teplota chladiče
PříspěvekZaslal: so září 10 2022, 16:09    Předmět: Gigabyte GA-M61PME-S2P teplota chladiče Citovat
Zdravím , jaká by měla být cca maxteplota označeného chladiče integrované grafiky za běhu PC ? Je vložena externí grafika ...Děkuji
 Velikost:  177.28 kB
 Zobrazeno:  38 krát
PříspěvekZaslal: so září 10 2022, 16:26    Předmět: Citovat
Je tam nVidia nForce chipset a tie su zname tym, ze zeru a hreju ako svina. Bez problemov si o chladic popalis prsty. Nedivil by som sa, keby tie dva elyty pri nom boli nafuknute.
PříspěvekZaslal: so září 10 2022, 17:01    Předmět: Citovat
Velice dík za info . Našel jsem v SD a doma pustil . Byl komplet i s hadrem 500G a paměťmi 4G . Jak jsem ho spustil tak jsem cítil odněkud teplo a to ta grafika .... I když jsem dodal pípák , nepípá na mne . Je to někde vypnuto , víš kde ? Díky
PříspěvekZaslal: so září 10 2022, 17:45    Předmět: Citovat
Nechal bych si ten hadr a zbytek poslal šupem zpátky Wink
PříspěvekZaslal: so září 10 2022, 17:51    Předmět: Citovat
No a funguje to? Ked nie, tak je v prdeli asi prave ten chipset. Reflow by to mohol ozivit.
PříspěvekZaslal: so září 10 2022, 18:02    Předmět: Citovat
Ne , funguje to , jen mne překvapilo to teplo . Prostě jsem to rozdekloval a pustil . Čekal jsem OK nebo chybové pípání a nic . Tak jsem napíchl na volné piny pípák , ale zůstal potichu . Tam je dodaná nějaká kvalitní grafika . Ta je vlažná , stejnětak procák , jen ta interní grafika topí . Takže díky , mám záložní poč .
PříspěvekZaslal: so září 10 2022, 18:04    Předmět: Citovat
Pipat to nemusi, ked funguje.
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne září 11 2022, 5:23    Předmět: Citovat
chipset z grafikou v pohode 80 C.
