Zvýšení jmenovité hodnoty jističe před Elmer v bytovém domě
aligator
Založen: Nov 24, 2017
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2022, 19:47    Předmět: Zvýšení jmenovité hodnoty jističe před Elmer v bytovém domě Citovat
Dobrý den, prosím Vás, moje otázka se týká bytu v bytovém domě. Přívod do bytu 1F jistič 20A.
Potřebuji a žádal jsem o zvýšení jističe na 1F 25A.
Kromě kontroly správného průřezu vodičů , musím s touto výměnou obeznámit i správce domu ?
Žádost o případné odplombování je mi jasné .
Pokud by bylo potřeba odpojit stoupačku od sítě, tak to je jasné, že se musím se všemi nájemníky domluvit atd . Myslím situaci, když je vše v pořádku a opravdu stačí jen vyměnit jistič a je to proveditelné v rámci dodrženi max. bezpečnosti pod napětím .
Zajímá mě hlavně legislativa.
Bývá obvykle ve vedení a jištění stoupaček proudová rezerva? Aby potom takový nárůst třeba jen 5A navíc nepřepaloval pojistku na přívodu stoupačky. Samozřejmě je mi jasné ,že použita vhodná jmenovitá hodnota pojistky vzhledem k použitým kabelům atd
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2022, 20:02    Předmět: Citovat
Najlepšie by bolo spýtať sa tvojho správcu. My sme to robili tak, že vlastník bytu prišiel správcovi, ten tam poslal revizáka ktorý dal papier že bud to je možné s tanými káblami alebo to nie je možné. keď to bolo možné tak potom si to už vlastník bytu riešil samostatne.
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2022, 20:48    Předmět: Citovat
Navýšení hodnoty jističe si musíš domluvit a tvrdě zaplatit u místního RZ.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2022, 21:06    Předmět: Citovat
No a ještě předtím tě můžou poslat do háje, z důvodu nevyhovujícího RE. A to už není sranda. Samotná almara níže stojí cca 40k Kč.
 Velikost:  123.92 kB
 Zobrazeno:  117 krát
