Spojka na Morse kužeľ MK2
dudo02
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2022, 14:18    Předmět: Spojka na Morse kužeľ MK2 Citovat
Zdravím,
Kúpil som a zrepasoval starú stojanovú vŕtačku. Ako hriadeľ z nej trčí MK2 kužeľ. No a ja mám sadu vrtákov s kužeľom MK2, ako aj rýchloupínaciu hlavu na kužeľ MK2. Preto by som rád niekde zakúpil spojku na tento kužeľ - aby som mal na konci hriadeľa dieru, namiesto kužeľa. Len sa mi nič nedarí nájsť. Redukcie nie sú problém, ako aj obojstranný kužeľ nie je problém nájsť. Ale obojstrannú dieru, teda spojku nájsť neviem - existuje niečo také na predaj ?
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2022, 15:33    Předmět: Citovat
To je kravina. To bude nejspíš B16. Dej fotku.
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2022, 16:18    Předmět: Citovat
Ten kužeľ sa nedá z vretna vyraziť?
dudo02
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2022, 16:24    Předmět: Citovat
Áno máš pravdu - píšem blbosti.
Z vŕtačky mi trčí kužeľ B16.
Skľučovadlo mám s dierou B16, čiže to je OK.
Akurát sadu vrtákov mám so stopkami MT2. Otázka je ako ich tam upnem.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2022, 16:31    Předmět: Citovat
Stočit konce vrtáků na stejnoměrnou stopku nebo přebrousit redukci - viz obrázek. Ale ta redukce stojí skoro 1000 Kč.
PF
 Velikost:  7.16 kB
 Zobrazeno:  110 krát
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2022, 16:47    Předmět: Citovat
MT2 a MK2 je přece to samý Wink
Jo!!! Já to blbě pochopil. Ty na vrtačce nemáš Morse. Na konci vřetena je B16.
No tak to neupneš. Vrtáky s Morse s někým vyměň za stopkový.
dudo02
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2022, 16:56    Předmět: Citovat
Z vŕtačky mi trčí B16, viď foto. A túto stopku potrebujem spojiť so stopkou MK2 na vrtáku.
S tým MK/MT som si nebol istý.
 Velikost:  289.02 kB
 Zobrazeno:  101 krát
dudo02
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2022, 17:03    Předmět: Citovat
Sandal napsal(a):
No vrtáky MK2 používam aj do sústruhu - koník. Myslel som že redukciu B16 diera na MK2 diera nebude problém kúpiť. Prinajhoršom si ju budem musieť vyrobiť.
Milan_F
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2022, 17:11    Předmět: Citovat
Morse Kužel = Morse Tapper
Jestli chceš mermomocí používat nástroje s Mk2, stávající vrtačku prodej a kup něco s MK2. Jinak vrtáky stočit nebo vyměnit.
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2022, 17:32    Předmět: Citovat
Napevno kužel B16 se obvykle dělá u hobby vrtaček, které na víc jak 13 mm vrták nemají výkon. 13 mm vrták se dá upnout do sklíčidla. Tak aby ses netrápil s nějakou redukcí a pak se s velkým vrtákem netrápila ta vrtačka. Osobně si myslím, že nějaká redukce na tom B16 kuželi ani nebude pořádně držet a při vyklepávání toho vrtáku ti redukce bude padat. Leda by ta redukce byla nějak posichrovaná tím závitem, co je nad kuželem.
dudo02
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2022, 18:04    Předmět: Citovat
Tak táto vŕtačka určite nie je Hobby. Je to starý poctivý stroj bulharskej výroby, ak sa nemýlim. Vyrobený v 1968. Váha cca 200 kg. Na ten závit na hriadeľi ide matka, ktorá slúži ako sťahovák skľučovadla.
 Velikost:  288.87 kB
 Zobrazeno:  150 krát
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2022, 18:55    Předmět: Citovat
Do tej vrtačky nepatria vrtáky s morse kuželom. Na B16 sa nasadí vrtačkové sklučovadlo a doňho sa upínajú vrtáky s valcovou stopkou.
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2022, 19:48    Předmět: Citovat
Sandal napsal(a):
Do vrtací hlavičky s B16 kuželem upneš nejvíc válcový vrtáky do průměru 13 mm. Větší se musí kvůli uchycení do hlavičky stáčet. S velkejma vrtákama má B16 jeden problém, pokud není hlavička na hřídeli pojištěná třeba osovým šroubem, může se při zakousnutí vrtáku v materiálu protočit a nebo dokonce stáhnout. Stalo se mi to na frézce Proma FX25E, když jsem na 12 mm válcovou frézu byl línej použít kleštinovou hlavu a frézu upnul do vrtací hlavičky s B16. Fréza se kousla, hlavička stáhla a na fréze se vyštípl jeden břit, naštěstí přebrusitelně.
Milan_F
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2022, 19:59    Předmět: Citovat
Kdeby to mělo 200kg!!! Jedině i s tou šopou kolem. Jihokov Hustopeče V13 má 80kg, V16 váží 135kg
V16
 Velikost:  112.01 kB
 Zobrazeno:  115 krát
V13
 Velikost:  287.89 kB
 Zobrazeno:  96 krát
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2022, 22:23    Předmět: Citovat
Tak ono to je trochu robustnejši jak V 13 takže to 200kg muže mít. Nicmene tato vrtačka není určena k použití s kuželovými vrtáky.
