Zaslal: ne květen 08 2022, 5:43 Předmět: Jak snížit jas displeje na rádiu?
Dobrý den, jedná se o rádio Gogen DAB 700. Radio je v ložnici na nočním stolku. Podsvícení displeje se dá nastavit, ale i nejnižší jas je příliš vysoký.
Existuje nějaké elegantnější řešení než vypínat přívod nebo nalepit před displej tmavé sklo?
Děkuji.
do tohodle se OLED nedává - jsou tam ty nejlevnější LCD displeje. Když to umí, tak to rozdělá bez toho, aby to někdo později poznal, akorát potom při reklamaci to bude muset dát do původního stavu. Z displeje někdy vede podsvětlení zvlášť, někdy je součásti páskovýho vedení zajištujícího komunikaci z procesorem. Tyhle barevný to mají většinou spojený. Musel by na plošném spoji najít právě vodiče od LED a pak někde na "trase" přidat odpor. Někde v trase je regulační tranzistor, který je řízen PWM LED z procesoru, což je většinou DAB modul (Buď RF803, nebo nějaký Frontier silicon). Jelikož je vše provedeno jako SMD, tak ta úprava se bez prškrábnutí nějaké cestičky neobejde - no a tohle se jaksi do původního stavu dát nedá.
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1511 Bydliště: J H
Zaslal: ne květen 08 2022, 10:25 Předmět:
nešel by před displej dát nějaký ND filtr, co se používá pro fotoaparáty? _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Mohl by zkusit zevnitř na displej nalepit kus tónovací fólie, co se používá na autoskla. Z venku se to málokdy podaří učinit tak, aby to nebylo poznat - teda pokud je před displejem krycí plexisklo
Tak jsem to rozebral a vyfotil. Hádám správně, že regulace podsvícení povede přes R79? Hodnotu má 5R6. Stačilo by tedy nahradit tento odpor větším? Nebo to raděj v zapojeném stavu na všech pinech ještě přeměřit voltmetrem ať mám jistotu, kde se při změně úrovně podsvícení mění napětí a pak teprve laborovat s odpory?
Když to hraje a šlusneš pinzetou dvě nohy, co jsou vlevo a pod sebou (báze a emitor bráno shora) u toho tranzistoru a zhasne displej, tak seš na správným místě a můžeš zvětšit odpor R79 co vede z té nohy naproti (kolektor). Kolik ohmů, záleží na Tobě, kolik jasu chceš ubrat.
Už jen poreferuju jak to dopadlo. Regulace jasu šla vpohodě měnit tím odporem R79. Nicméně se ukázalo, že optimální noční jas je zase moc slabý ve dne. Takže jako konečné řešení jsem zvolil "když to hraje ať to svítí, když to nehraje ať to nesvítí" Na zdroji naštěstí je jedno napětí, které naskakuje až po zapnutí rádia, tak to šlo zbastlit.
V případě reklamace půjde vše dát do původního stavu. Rádio je jinak OK.
Dík za nasměrování.
tak si tam dobastli regulaciu podla vonkajsieho svetla a vybavene.
napr. domace kino to ma fajn riesene. svieti slabo, ale ked cokolvek stlacim na ovladaci, tak sa na par sekund rozsvieti naplno _________________ No vidis, a tak si sa bal
to @workhard
Přesně toto byla poslední úprava.
V noci jsem tam nechal aspoň ten slabý podsvit, hlavně proto, aby se dalo vidět kolik je hodin a jestli je správně nastavený budík. Tyto dva údaje se zobrazují při standby.
to @pocitujlasku
S regulací podle okolního světla už bych si asi nevěděl rady. Bylo by to určitě dokonalejší, ale i ta aktuální úprava je dobrá.
