OPC-478UC1 na Dell Latitude 5500
PříspěvekZaslal: so březen 05 2022, 22:03    Předmět: OPC-478UC1 na Dell Latitude 5500 Citovat
Hezký večer, Zkoušel jsem nainstalovat sériový kabel na správu skeneru Icom na notebook Del Latitude 5500. Software mám ARC6 se zakoupenou licencí. Když spustím program a dám číst data ze skeneru, zvolím usb/com6, pod čímž se hlásí ten kabel, tak se komunikace nezdaří (commmunication time out check cabel/scanner on) program se snaží číst data, ale na displeji scanneru se neobjeví "CLONE OUT", což znamená, že posílá data
zkoušel jsem to stejným způsobem na starší Toshibě a ještě jednom starším Dellu a tam o funguje bez problému. Kde je prosím problém?
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: so březen 05 2022, 23:31    Předmět: Citovat
Řešili jsme problém se skenerem v práci, na Win10 se nám to nepodařilo rozběhat, na starém ntb s Win7 to bylo bez problémů. Problém asi bude spíš ve verzi Windows, než v hardware.
PříspěvekZaslal: so březen 05 2022, 23:45    Předmět: Citovat
Na všech PC, kde jsem to zkoušel, tak byly Win 10 profi s nejnovějšíma aktualizacemi.
Toshiba Tecra S11-166 - funguje bez problému
Dell Latitude 5450 - funguje bez problému
Del Latitude 5500 - nefunguje.
