Koupit, postavit, naprogramovat už nějak zvládnu. Ale nechápu proč bych měl použít Tp4056 charge controller namísto klasicky battery shield pro Wemos D1. Jaký je v tom pro mne rozdíl, pokud pominu typ konektoru? Může mi někdo vysvětlit prosím?
Založen: Jan 10, 2018 Příspěvky: 525 Bydliště: Olomoucký kraj
Zaslal: čt březen 17 2022, 17:32 Předmět:
e300 napsal(a):
On tě k tomu někdo nutí? Jak to vypadá, oba obvody mají stejný účel - umožnit nabití baterie. Tvůj obvod má pro tebe tu výhodu, že ho můžeš nasadit přímo na modul, ten použitý v návodu se musí připojit drátama a upevnit separátně...
Založen: May 29, 2021 Příspěvky: 49 Bydliště: Praha
Zaslal: čt březen 17 2022, 17:42 Předmět:
Na téhle úrovni jsem tu radu nemyslel, to, že je jedno shield a druhé ne je zřejmé. Zajímal mě praktický rozdíl v nabíjení v tomhle konkrétním zapojení při použití jednoho a druhého řešení. Neuvedl jsem, že v dalším fóru, které už nemohu dohledat, právě to řešení s TP4056 někdo zavrhoval a upřednostňoval shield....
