Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 629 Bydliště: Praha 5
Zaslal: ne leden 09 2022, 13:45 Předmět: Oprava stěračového motoru Octavia a spol.
Jde o motor 1Z9955711. Než zahodíte předmětný motorek, před odchodem na demonstraci za ekologii. Proletujte kontakty na elektronickém, magnetickém koncáku , pročistěte benzínem uhlíky motorku a rozhejbejte je. Je tam přechoďák. Je to na fotkách.
Lépe by bylo motorek rozpertlovat a uhlíky napružit. Přítlak na komutátor je na můj vkus malej. Výrobce udělal vše pro to aby to nešlo rozebrat ale ono to půjde, když bude nejhůře. Je tam fikaně segr kroužek tak,že to budeš ven rvát celé. Zatím to chodí takhle, tak uvidíme jak dlouho. Motor má okolo 2ohm a jede pravidelně na 4V.Bacha na šlus o skříň u +uhlíku.
Luboš
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2575 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: ne leden 09 2022, 15:03 Předmět:
U těhle motorů taky často zarezá hřídel pro stěrač. Viděl jsem už několik motorů, kde expandující rez hřídele roztrhla plastový uložení. Tam už asi pomůže jen výměna za nový.
Nedávno jsem dělal motorek předních stěračů na Peugeot 306. Výrobce umístil motorek tak, aby přímo na něj tekla voda z předního skla. To mi koule fakt neberou _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1271 Bydliště: Brno
Zaslal: po leden 10 2022, 10:40 Předmět:
Prostě nějakej *uráček v projekci to ve svém 3D modelu takhle "posadil" a nikdo to nepřipomínkoval, tak to tím skončilo.
A nějaká zpětná vazba z praxe? Kdy by se tím zdržoval, musí se hrnout další upgrade...
