Zaslal: út leden 04 2022, 20:25 Předmět: Jak na Mjpeg
nenašel jsem řešení v stávajících vláknech. Problém:
chtějí po mně upravit nahrávky z autokamerky Gembird. Kamera vyblila videa kodekovaná v Mjpeg 1280x720 30 fps, zvuk je pcm 16bit/32k.
Problém je, že Vegas 8 zobrazí jen zvukový track, video kodek nezná.
Řešil to někdo úspěšně?
Do čeho je to video zapakovaný? Mov, avi? Mjpeg je kodek jako jakýkoliv jiný. Ve starých Windows XP, 7 snad i přímo byl, do jiných se bude muset doinstalovat.
Vegas nejspíš musí mít své kodeky, takže bych se podíval po nějakém codec packu, jenže Vegas 8 je z roku 2008.
Pokud musí být použita nelineární střižna, tak jedině jinou. Taky mám rád Vegas a používám portable verzi 16, který umí i renderování přes GPU, což je několikanásobně rychlejší než přes CPU.
Kdyby stačilo jen něco vystříhat a třeba převést do H264, tak na to by bohatě stačil https://www.xmedia-recode.de , který je free, má pár mega a umí renderování přes GPU.
navenek je to avi, VLC hlásí tu informaci o kodeku viz výše. V něm se to normálně přehrává.
Na Vegas jsem zvyklej, než se učit něco jinýho, to jim to radši hodím zpátky neupravený.
Je třeba sem tam vložit titulky, upravit místy zvuk ekvalizérem a tak. Myslel jsem že vegasu bude stačit podstrčit nějaký vnější kodek.
Tohle je prostě příliš nový. Mjpeg je záležitost 20 let stará, před 10 lety to používaly už právě jen levné kamery a foťáky pro video. Ale třeba MPC-HC ho umí, což znamená, že by měl být obsažen i v jeho balíku kodeků, který šel nainstalovat samostatně nebo v LAV balíku.
Pro Vegas bývaly extra codec packy, což je patrno v mém předchozím obrázku. Kdysi byl Vegas sám za sebe, potom ho vlastnil Sony a nyní Magix. Nejspíš mu chybí kodeky od MainConceptu, které bývaly za příplatek.
To prostě znamená, že Vegas vyžaduje svůj vlastní kodek a neumí si šáhnout na ten společný MCI/DX Windowsí. Podobně to dělá i Premiéra. Buď sehnat kodek do Vegas, nebo stříhat v nějakém udělátku typu Avidemux, VirtualDub.
MainConcept mpeg2 bohužel mjepg neobsahuje.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19579 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st leden 05 2022, 18:29 Předmět:
Když semi dostalo vyjímečně video, které neuměl načíst Cyberlink PowerDirector nebo MovAvi Video Suite, zkonvertoval jsem ho ve Format Factory do mpeg2 nebo mpeg4 a nemusel jsem řešit instalaci dalších kodeků.
Jen někdy jsem si musel pro export pohrát s nastavením poměru stran.
Když už jsme u těch kodeků a driverů: sousedka přinesla digitální kameru Sony DCR-TRV265E PAL, tu jsem po nějakých 10 letech nečinnosti vyčistil a rozběhal, záznamy jsou natočené až staromilsky profesionálně, takže za přepis rozhodně stojí, ale můžu z ní použít jen analogový SD výstup. Stažené a nainstalované drivery pro USB se totiž s kamerou odmítají spojit, ať je do Win7 instaluji v jakémkoli režimu kompatibility. Tak asi opravdu nezbude, než to prohnat přes videograbber...
