Zaslal: ne prosinec 26 2021, 16:13 Předmět: Chytrá domácnost z činy.
Zdraví Vás.
Jakou mate zkušenost s čínskými komponenty pro chytrou domácnost, co se dají koupít na ali a banggood?
Třeba takové chytré zásuvky, vypínače, žárovky od BlitzWolf, Sonoff, atd.
Už jsem několikrát uvažoval, ale nechat si něco takového furt pod napětím, docela mně to odrazuje.
No ono se to valí ze všech stran IoT, Industry4.0, SmartBuildings... Je to bussines, jako každý jiný... Je třeba si udělat sám rozvahu, co vlastně na současném stavu chci "vylepšit".
na rovinu špatnou.. Nejen že kvalita odpovídá ceně, ale jako vždy u všeho čínskýho je mnohem větší problém sotware.. Takže pokud ti stačí ovládat appkou světla a říkáš tomu chytrá domácnost, tak OK...
Na rovinu jsem to zahodil a koupil v IKEA.. Někde jsem dal komplet řízený světla, do některých světel jsem dal chytré žárovky, propojil s reprákama, čekají mne ještě žaluzie.. atd..
Můžeš řídít žárovky jednotlivě, nebo více najednou, můžeš použít chytré zásuvky na nechytré spotřebiče, pohybová čidla..
A hlavně...
Pokud řekneš že chceš teplou bílou, tak i RGB žárovky mají naprosto stejnou teplotu barvy.. Mají to prostě vychytaný..
Já používám Sonoff a bez problémů. Všechno funguje jak má. Je fakt, že to používám jako doplněk řízení domu který je primárně na PLC. Na druhou stranu, automatizace domu není jen o světlech a roletách a myslím, že duše bastlíře se víc vyřádí na tom Sonoffu.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 3078 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: ne prosinec 26 2021, 17:31 Předmět:
Som zvedavý, hádam, že to je už iba otázka niekoľkých mesiacov, keď sa na trhu objaví ,,chytrý hajzlík" Z kresla pred TV cez WiFi zadám impulz, pricupitá WC misa, ktorej ramená ma nadvihnú, stiahnu mi gate a posadia. Po vykonaní mi spraví očistu a masáž prdele, natiahne gate a posadí späť na kreslo pred TV..... A keď vypadne elektrika, tak sa pos.riem !
Ku.va, ľudia, to ste už tak leniví vstať k oknu, ručne manipulovať so žalúziami, vstať a stlačiť vypínač osvetlenia atď Keď padne sieť, tak zahyniete....
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 8191 Bydliště: Earth
Zaslal: ne prosinec 26 2021, 17:43 Předmět:
Asi jsem starej, ale ve svým domě bych chtěl nanejvýš klimatizaci a automatický plynový kotel. Světlo, hudbu, rolety nebo televizor chci ovládat rukama a né mobilem ani hlasem. RGB žárovky bych koupil leda do nějakýho divadla, nebo snad do čajovny... _________________ 010203
Naposledy upravil Hydrawerk dne ne prosinec 26 2021, 17:44, celkově upraveno 1 krát.
S tím záchodem je to zajímavý
Co se týče rolet- když ono je to o něčem jiném. Pokud nechci klimatizaci v baráku, musím se postarat o automatizaci stínící techniky, aby na základě teploty a dalších parametrů automaticky udržovali dobré klima. Takže nejde o lenost uživatele, protože prostě člověk není pořád doma...
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 8152 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: ne prosinec 26 2021, 18:42 Předmět:
Taky jsem starej. Tyhle věci mě nikterak nelákají.
"Chytrou" žárovku používá bratr, poněvadž částečně bydlí jinde. Tak má naprogramováno, že to večer svítí a vypadá že je jako doma. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: ne prosinec 26 2021, 20:12 Předmět:
Tak proč se zas crcat s nějakým relé, že... Taky můžeš říci, že se dřív svítilo petrolejkou a jezdilo s koňmi, nač tedy elektřinu apod. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: ne prosinec 26 2021, 20:17 Předmět:
pauls napsal(a):
...Co se týče rolet- když ono je to o něčem jiném. Pokud nechci klimatizaci v baráku, musím se postarat o automatizaci stínící techniky, aby na základě teploty a dalších parametrů automaticky udržovali dobré klima. Takže nejde o lenost uživatele, protože prostě člověk není pořád doma...
No, ale kto chce mať byt v modernistickom štýle automatiky, tak má isto to málo peniažkov na klímu.... Mimochodom, už je toto aj dobré téma pre filmové horrory. Dokonca, už aj slovenská kinematografia natočila jeden (úbohý) videofilm, a holoúdna dva.... Skrátka, je to celé blbosť. Zhovadilosť. Ide iba o to, byť moderný, luxusný, ale v prípade signálového (nie to ešte energetického) Black Outu toto všetko padá. Nejde voda, nejde nič. A poruchovosť týchto ,,pomáhačov lenivých" je istá. Mám mať niečo, čo budem vymieňať každé 4 - 5 roky???? Za drahý peniaz, len pre to, že som ,,ovca"? Radšej budem hýbať kostrou k vypínaču, oknám, žalúziam, dôjdem na hajzlík, a za ušetrené si kúpim pekné knižky, alebo LP, prípadne vycestujem do krajín, ktoré som chcel navšťíviť..... Skrátka, pod zástierkou svojej lenivosti nebudem podporovať čínsku poruchovosť.... Asi blbo napísané, ale dúfam, že to niekto pochopil....
Naposledy upravil Mysteri dne ne prosinec 26 2021, 20:24, celkově upraveno 1 krát.
Staci to vrazit medzi zasuvku a predlzovacku, nezabera to skoro ziadne miesto, nastavit cas a hotovo. Teda ja tam mam naviac nastavene zap vyp podla zapadu slnka
+ nejake dalsie veci od shelly, ale mam v tom preflashnuty FW na ESPhome + home assistant na ODroide
Pouzivam to vacsinou na veci ktore sa opakuju, kde sa da nastavit automatika.
Podla mna to nema zmysel pchat k svetlam a na podobne veci, kde si to viem zapnut pekne kasicky po starom vypinacom.
Zaslal: ne prosinec 26 2021, 20:33 Předmět:
Mysteri napsal(a):
Já tě do jisté míry chápu. Ovšem na druhou stranu - být za každou cenu proti jakémukoli zjednodušení života? Jsou věci, které bych "tomu" taky nesvěřil. Řekněme nějakou jako kritickou infrastrukturu nebo tak. No a blbá žárovka, co se v 18:23 rozsvítí, do doby třeba 23:26 svítí s random přerušeními na 15 minut? Proč ne. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: ne prosinec 26 2021, 20:36 Předmět:
Nevím, nemám potřebu takové cajky lepit doma na koleně; tím spíš, když je k dispozici hotové a funkční řešení.
Vidím ale, že se raději budeš trefovat a vysmívat, než se na úrovni bavit. Tak prosím, ale beze mě. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Strana 1 z 4
