Založen: Jun 07, 2006 Příspěvky: 55 Bydliště: Mohelnice
Zaslal: so prosinec 23 2006, 23:39 Předmět: CTV2843S - vertikál
Všechny pokorně zdravím,
mám problém s uvedeným typem OVP.Po zapnutí naběhne pouze čára, po cca dalších 5 sek. se jakoby horní polovina obrazu snaží naběhnout s patřičnými čárami a taky se zvukovým, praskavým efektem.TDA8351 vyměněn, napětí jak mají být.Nový IO se chová stejně jako původní.Elyty vyměněny, studeňáky snad nejsou a ........prosím o radu.
Pokud se ti snaží naběhnout vertikál a je slyšet ve zvuku praskání je to neklamné znamení,že tam dochází k el.výbojům.Zkus zapnout TV při úplné tmě.Pokud tam výboje jsou,měl by si je vidět.Může být taky vadná vychylovačka vertikálu ,mezizávitový zkrat.Samozřejmě to může dělat i některá součástka v obvodu vertikálu.Zaměř se na kondiky.U resistorů jsou většinou el .přeskoky nebo jeho pálení nebo sršení vidět.
