Na nabití těch kondů Ti projde špička, která Ti odvaří výstup čidla. Pokud je výstup zdrojem omezeného proudu, neboli zkratuvzdorný, udělá Ti to celkem slušný zpoždění, než se Ti na kondenzátoru nastřádá takový napětí, který sepne relé. Elyt bych dal na napájecí přívody čidla, výstup na relé, ted pokud není potřeba další spínací tranzistor, bych dal antiparalelní diodu, nebo transil. Pokud nějaký kondenzátor, tak maximálně nějaký 100nF na blokování. Víc je zbytečnost.
Díky mě jde o to ,aby při impulzu (na výstupu čidla je GND)se normálně nabíjel kondenzátor a a pokud nebude na výstupu GND tak aby do cca 3sekund došlo k rozpojení relé
Jeden roblém je veľký nabíjací prúd kondenzátorov. Druhý problém je pri pomalom vybíjaní kondenzátorov, kedy aj kontaktom rele trvá dlhý čas, kým sa rozpoja a teda dlhší čas tam bude horieť obúk. Tým sa výrazne skráti životnosť. Záleži, aký veľký prúd je spínaný.
Pokud bys chtěl jen zpožděný odpad relé, co spínat relé monostabilním klopným obvodem. V reálu je to realizovatelný nějakým modulárním časovým relé. Nastavíš 3 s. A relé Ti po té době odpadne. Dost univerzálních časových relé se vyrábí i na 24V. Klasický čidla kapacitní, kterýma se detekuje voda, nebo indukční jsou taky do 30V, takže by to šlo.
na otáčející se části je kus železného materiálu, na který reaguje čidlo. tímto chci docílit jevu, že když bude železný prvek u čidla (čidlo bude mít na výstupu GND budou se stále udržovat nabité kondenzátory, aby dávaly relé energii zůstat sepnuté i když na výstupu čidla nebude těch pár milisekund GND. Potřebuji tedy docílit stavu za funkční situace udržet relé stále sepnuté
Hele, nesnažíš se vynalézat vynalezené? - dyk tohle silně připomíná autostop u kazetofonu. Rotující magnet ovládá Hall switch ( je v každým PC větráku) a výstup přes kondenzátor drží seplý obvod aretace tlačítka play. Jakmile se navíjecí trn zastaví, impulsy zmizí a obvod vybaví západku a play se vypne. Kondenzátor "propouští jen změny". Trvalý proud jim neprojde. Nebo se to řeší mechanicky kývátkem, který je jedním směrem unášeno třecí spojkou z trnu a druhým směrem vačkou, kterou pohání motorek. Pokud kývátko není unášeno zpět k vačce, zavadí o kolík, a kývátko vybaví aretaci
Naposledy upravil Artaban001 dne po prosinec 06 2021, 22:08, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17909 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po prosinec 06 2021, 22:04 Předmět:
Koukni na nějakou fy s automatizační technikou. Ta funkce, co potřebuješ se jmenuje WatchDog. Někde jsem viděl modul, DIL přepínačem a poťákem se nastaví čas a pokud pulzy přestanou chodit na vstup, po uplynutí času to vyhodnotí jako poruchu. Možná že to samý umí i některý multifunkční časový relé CRM161 na DIN lištu. _________________ Jirka
