Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20581 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po prosinec 15 2025, 11:57 Předmět:
Používám na to samolepící papír, který se prodává ve formátu A4 pod názvem Etiketovací samolepky Labelmax. Jsou pro tisk na laserce, stříkačku jsem nezkoušel. Bacha, prodávají se předříznutý na různý velikosti nálepek v rámci plochy A4.
A taky se mě stalo, že po čase se začnou na hranách plechu za vyšší teploty odlepovat. Takže přejedu hrany z boku párátkem namočeným do vteřiňáku. Pak je to na věky. _________________ Jirka
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 21322 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po prosinec 15 2025, 12:58 Předmět:
Proč nakřivo? Máš tam linii ořezu, tak to musíš nalepit dost přesně, aby nebyla na stupnici vidět.
Sice bych dal přednost otvorům pro šroubky, protože ty definují polohu stupnice původní, ale i podle toho obrysu se dá stupnice nelepit dostatečně přesně. Případné natočení, dokud jde srovnat stavítkem mechanické nuly měřidla, nemá na přesnost vliv. Linearitu stupnice ale spolehlivě zlikviduje nedodržení středu oblouku stupnice.
A, i kdyby obojí vyšlo přesně, těch 1,5 % platí jen pro lineární stupnice samotného systému, nic to neříká o případné nepřesnosti bižuterie okolo něj.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7408 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt prosinec 18 2025, 13:00 Předmět:
Ten multimetr má třídu přesnosti 5% případně 2,5%, podle toho na kterém rozsahu pracujeme.
V návodu je popsáno podrobněji. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
