Beijing 837-1 horizontální rozměr obrazu
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2006, 16:45    Předmět: Beijing 837-1 horizontální rozměr obrazu Citovat
Potřebuji prosím poradit čím se u této televize mění horizontální rozměr obrazu. Ještě si stahnu schéma ale poradit asi budu potřebovat. Děkuji kaca
Kaca
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2006, 18:57    Předmět: Citovat
Už jsem to zvlád
kevin
Založen: Sep 08, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 07 2007, 10:23    Předmět: Citovat
ked sa mozem opytat ako sa ti to podarilo
ja som presiel vsetko co ma na starosti horizontal a stale mam obraz roztiahnuty do stran cca 2cm
menil som trimer konde a furt nist
este vyskusam pozhanat IO co ma na starosti rozklady
THX
Kaca
PříspěvekZaslal: po květen 07 2007, 16:27    Předmět: Citovat
Myslím že jsem tam tenkrát měnil kondenzátory ve zdroji a okolo VN trafa. Už si to moc nepamatuju ale takhle nějak to bylo.
kevin
PříspěvekZaslal: út květen 08 2007, 8:39    Předmět: Citovat
vyskusam
THX
