Zaslal: ne červenec 10 2005, 13:25 Předmět: Vadny sieťovy zdroj u TV ORION 363
Pozdravujem všetkych. Mám vadný sieťovy zdroj v TV Orion 363 DK. Je tam osadeny hybrid STR451. Pôvodne je v scheme STR50103A. STR451 je pravdepodobne jeho náhrada. Vyliala sa do telky voda a od vtedy nebeží zdroj. Vie mi niekto poradiť, čo tam mohlo odíjsť? Či mám shaňať STR451? Vopred ďakujem.
ale to nemusi bejt jenom zdroj co odeslo co kdyz ti to vyskratovalo taky treba procesor nebo celou desku zalezi na tom jakou sprsku to dostalo nezbyde ti nez zmerit ty soucastky ve zdroji diodovej mustek kondiky a podobne.
Mas pravdu, bude tam nieco s procesorom, ked som odpojil signal "POWER ON/OFF" od procesora, tak sa zdroj rozbehol, ale nic viac. Vyzera to ze sa s tym asi potrapim.
