Zaslal: po říjen 04 2021, 8:20 Předmět: Osciloskop ze zvukové karty
Zdravím Vás.
Na netu je toho spousta, ale občas kutím něco s raspberry a arduinem a dost často jsem našel návody, kde byl nějaký kic.
Mužete dat link na něco odzkoušeneho?
Chci to do auta.
Dik.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6637 Bydliště: Praha
Zaslal: po říjen 04 2021, 9:12 Předmět:
Na live data ze senzoru přes OBD (pokud to tedy auto umí) ses díval? Taky pogoogli problém pro konkrétní motor, chybný signál z vačky může být třeba u některých motorů i příznakem vytahaného rozvodového řetězu. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2575 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: po říjen 04 2021, 16:12 Předmět:
Nemá to VVT? (proměnné časování ventilů?) U Rencků a i jiných paštik s milionem km to někdy zlobí a vačka zůstává zaseklá a může to vyhazovat chybu polohy vačice(G40). Někdy ta chyba taky může souviset s něčím jiným.
Postav si nějaký ten ukazatel signálu a doporučuju měřit až u ŘJ motoru. Třeba něco ruší signál. Někdy to dá docela zabrat, než na něco přijdeš
_________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Raději bych doporučil nějaký skutečný osciloskop. V tme.eu začínají digitální osciloskopy od 5000,- , případně něco staršího Aukro atd...
Ber to jako investici, pokud tě to za čas přejde, osciloskpo zase můžeš někde prodat ...
Zaslal: po říjen 04 2021, 18:04 Předmět:
bdn: Na tohle mám starej přenosnej škopek, jednokanálovej Voltcraft 5 MHz s vakuovou obrazovkou. Je pravda, že pro častější využití by se hodil nějaký digitál, nicméně mi posloužil i tento.
rnbw: To je k zamyšlení, ale pokud chce majitel opravit sám, není nic lepšího, jak se naučit opravovat. Když člověk ví, jak ta a ta věc přesně funguje a k čemu slouží, je opravování a řešení problémů vlastně zábava _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
