Zaslal: st září 08 2021, 7:20 Předmět: Regulátor napětí 6V
Zdravím
potřeboval bych prosím poradit s regulací magnetového alternátoru (Vape) 6v 20w a k tomu zapojit manší aku. Používám LED žárovky a jelikož to má malý odběř, tak napětí se zvyšujícími otáčkami vyletí někam okolo 10 - 12v. Našel jsem jedno schéma regulátoru, ale nejsem si jist zda to bude fungovat. Děkuji.
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1758 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: st září 08 2021, 8:07 Předmět:
Ano tohle fungovat bude, je to "zkratový regulátor", při dosažení žádaného napětí se zbytek energie promění na teplo na výkonovém tranzistoru (BDX..), je potřeba ho dobře chladit.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32074 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st září 08 2021, 17:33 Předmět:
Freedy napsal(a):
...se světly to dává v otáčkách 8 - 9V, na baterii. Měřeno analogem.
A ta baterka přitom dělá co? je ticho, nebo dělá nějaký efekty? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19591 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st září 08 2021, 18:12 Předmět:
Leda světelné, vedle běžícího dvoutaktu se o tichu sotva dá hovořit. Natož ho rozeznat.
Ale, než vytápět výkon analogovým regulátorem, který může zůstat "pootevřený" a vybíjet akumulátor, bylo by lepší vrazit ten regulační FET před diodu přímo paralelně k cívce alternátoru. A opačnou polaritu napětí zablokovat ještě jednou diodou v sérii s FETem nebo Darlingtonem. Pak se tomu vybíjení spolehlivě zabrání.
Založen: Sep 10,
Zaslal: st září 08 2021, 18:48 Předmět:
Asi takto: když je klíček vypnutý, neděje se nic. Se zapnutým klíčkem se regulátor dostane do pohotovosti a čeká, až nastartuješ a na baterce přeleze napětí povolený limit, což je asi 6,8 V (ve špičce 7,2 V, ale to analogovým budíkem nezměříš).
V případě, že napětí překročí nastavenou úroveň, Darlington přetíží alternátor, ale ne baterku, takže výkon, který musí vytopit, je menší. Mimoto ten tranzistor otevírá jen ve špičkách, zvlnění na baterce nějaké je.
Ta třetí dioda (paralelně k Darlingtonu) je tam víceméně "pro pořádek", BDX53 ji už obsahuje, kdybys použil jiný Darlington, třeba KD367, nebo ho sestavil ze dvou NPN tranzistorů - chrání samotný tranzistor před přepólováním, kdyby dioda v sérii s kolektorem proudově nevydržela a protavila se do zkratu. Všechny tři diody by měly vydržet trvale alespoň 5 A, tranzistor by měl být aspoň na 50 W a mít dobrý chladič. Tomu BDX53 (A, B, C) i zmíněný KD367 vyhovují.
Velikost:
10.08 kB
Zobrazeno:
102 krát
Naposledy upravil Hill dne čt září 09 2021, 7:42, celkově upraveno 2 krát.
Děkuji za vysvětlení, pokusím se něco postavit. Ten analog budík požívám jen když to měřím za běhu na motoru, jelikož digitálu se to rušení co jde od zapalování nelíbí.
