Zaslal: čt září 02 2021, 9:13 Předmět: Elektrocentrála,výměna statoru 380V
Zdravím ,mám dotaz ohledně zapojení zakoupeného nového statoru.Původní (spálený) má označené fáze 3x červený vodič.U nově zakoupeného jsou jen dva červené,modrý a černý.Navíc společně v konektoru a původní má vodiče volně.
Podle měření odporu vynutí to vypadá že modrý bude ta 3 fáze.Je to tak?Pro jistotu se ptám zde zkušenějších.
Děkuji.
Řekl bych, že stator bude zapojený do hvězdy a pak budou nejspíš fáze černá a 2rudé, střed-bývalý nulák-modrý. Musí se to ale ještě přesně proměřit, jde to.
A odpor mezi dvěma červenými, 1.červeným a modrým, 2.červeným a modrým? Je-li to hvězda=Y měly by být ½ odpory mezi uvedenými barvami a černým vodičem ≈>černý je střed a ostatní jsou fázové L1, L2, L3.
Když vezmu černý proti červenému (červené jsou dva) tak je tam 6,5 ohmů.Mezi černým a modrým také 6,5.Když to vezmu modrý na červené tak je tam 12 ohmů ale na černý je to pak jen 6,5.U starého kde jsou 3 červené a jeden černý je z černého na červené na všech 12 ohmů.Tak co teď?Díky
