problém s vkv přijimačem s TDA 7000
beagle
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2005, 8:34    Předmět: problém s vkv přijimačem s TDA 7000 Citovat
Postavil jsem si vkv přijímač s tda 7000 a mám nasledující problém při mluvené řeči to zkresluje( šišlá).Nevíte někdo co s tím??
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2005, 19:54    Předmět: Citovat
Hele, od toho radia necekej zadny Hi-fi. Uvedom si, ze to ma jen jeden ladeny obvod a velmi nizkou mezifrekvenci (tusim ze 75 KHz) aby to bylo schopno vubec reprodukovat "sirokou FM", ma to tzv fazovy zaves. Pokud mas slaby signal, tak to "sislani" je standardni nectnost. Jestli si chces postavit kvalitni radio, pouzij hotovou vstupni jednotku do autoradia ( ze sroubovacima jadrama) a dostav k tomu demodulator s BA403 - nekde ho snad sezenes. Budes potrebovat jen jednu civku, kterou vykuchas z nejakyho vraku radia. mezi demodulator a vstupni jednotku hodis jeden MF filtr na 10,7 MHZ a nema to chybu.
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2005, 20:11    Předmět: Citovat
Nahrada za BA403 + datasheet a aplikacni zapojeni je tu: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/SAMSUNG/KA2245.html
