Regulátor otáček ventilátorů
krutor
Založen: Apr 13, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 20 2021, 11:00    Předmět: Regulátor otáček ventilátorů Citovat
Zdravím přátelé.
Mám dva klasické počítačové 12 V PWM ventilátory s 4 pinovými konektory. Budou sloužit pro jiný účel. Budou oba napájeny z jednoho adaptéru a potřeboval bych u obou řídit otáčky jedním regulátorem. Bude k tomu stačit klasický PWM regulátor?
Díky.
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: pá srpen 20 2021, 13:00    Předmět: Citovat
Něco k 4 pin. ventilátorům lze nalézt tady. URL: http://www.pavouk.org/hw/fan/fan4wire.html
Vypadá to, že ten PWM vstup na ventilátoru není "silový", ale pouze řidící, t.j. postačuje jej krmit nějakým NE555 a podobně...
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 20 2021, 13:24    Předmět: Citovat
u některých ventilátorů od Thermalltake byl už od výroby osazen trimr popřípadě se dal připojit potenciometr pro regulaci otáček. Dost možná, že to mělo na vstupu PWM nějaký integrátor a řízení napětím.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 20 2021, 18:00    Předmět: Citovat
Podla mňa: áno, bude stačiť. (Na 98%, 2% si nechávam ako rezervu, ak náhodou nie... Laughing ) Štvorvývoďáky majú signály: zem, Ucc, PWM a Tacho signál pre spätnú väzbu regulácie (nie je podmienka, ak to budič nevyžaduje), väčšinou sa tachosignál používa iba na to, aby zariadenie vedelo detekovať, či sa ventilátor točí, či nemá poruchu, či nie je zadreté a pod....
