Zaslal: ne červenec 25 2021, 7:07 Předmět: Jak nejlepe zabezpečit USB v PC
Zdravím.
Mám 12 letého vnuka a začal jsem s ním s arduinem.
Občas ho už nechávám samotného.
Muže mi třeba zkratem odpálit USB port v PC, nebo 5V vystup na zdroji?
Pokud jo, Jak ho nejlépe zabezpečit?
Třeba hub s externím napájením?
Dik.
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1289 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: ne červenec 25 2021, 7:14 Předmět:
Parkrat sa mi podarilo skratnut USB port a notas to prezil. Momentalne to vsak mam poriesene tak ako pises , HUB mam s vypinacmi takze uz ani nemusim vytahovat kable aby som vypol / zapol jednotlive zariadenia (usb osciloskop, mikroskop, arduino....)
Co takhle vnoučkovi koupit nějaký laciný opočítaný počítač ať si s ním dělá co chce a když ho zničí, bude to pro něj poučení do budoucna?
Může být, že výstupy budou dokonale ochráněné a vnouček poleje klábosnici kokakolou.
_________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Nekdy port znicit muzes, jindy nemusis. Zalezi jak je to zapojene. Osobne pouzivam po neblahych zkusenostech kdy se mi dostalo poruchou na zarizeni na USB port 24V z 30A zdroje galvanicke oddeleni USB. Mam to i s oddelenym menicem napajeni do cca 500mA, chodi mi na tom jak programator od asixu, tak i log. analyzator. Jen trochu pomalej, protoze oddelit galvanicky vetsi rychlost nez full speed neni zadnym levnym zpusobem mozne.
Pokud ti jde jen o nadproud, delaji se elektronicke pojistky pro USB, napriklad NIS5135. Nekdy byvaji osazene i v compu, ale to bys ho musel kuchnout a podivat se.
Založen: Jan 31, 2020 Příspěvky: 235 Bydliště: Zilina, SR
Zaslal: ne červenec 25 2021, 21:09 Předmět:
Tiez sa priklanam k tomu galvanickemu oddeleniu. Nie je to nic drahe, a ochrani to drahe PC. _________________ ... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
Jo, mam ho presne s timto obvodem. Delal jsem si ho sam protoze v te dobe se tohle jeste nevyrabelo a mam tam silnejsi menic ktery da cca 500mA. Ale pokud ti proud bude stacit kup to. Doma se s tim babrat nevyplati. Jen bych overil jak se ten menic bude chovat ve zkratu a dal tam pripadne tu elektronickou pojistku nebo proudovy omezovac, pokud by to nedaval.
Jak je to pak s tým oddělovačem?
To pak mužu zbastit něco jako USB HUB co ma externí napajení, ne?
Mam trafo 5V 3A.
Na vystup z toho oddělovače dam USB kabl a přerušim +5V a připojím tam to trafo.
GND kabl propojit GND trafo.
nebo za ten oddělovač dat ještě hub s externím napajením.
Pokud tam budes chtit dat externi napajeni toho arduina, tak ten menic nepotrebujes vubec. Tezko rict jak by se choval kdybys do nej pustil napeti na sekundarni strane, ale nedelal bych to. Kdyz ho z desky vypajis (je to ta cerna kosticka) nemel by s tim byt problem. Tohle je delane tak, ze to ma galvanicky oddelenych i tech 5V, jen proud je jen 200mA. Nebo to muzes udelat jak rikas, proskrabnout tech 5V nekde u konektoru toho prevodniku a nechat oddelovac napajeny z compu.
Moc Tě nechápu.
Když tam dam jen HUB s externím napajením a vnuk mi zkratuje napěti a tím pádem se na GND dostane +5V, tak to HUB nezachrání.
Žádné napětí na sekundární straně do něj pouštět nebudu.
Pokud ti zkratne napajeni z externiho zdroje, pak zalezi jak se k tomu postavi ten zdroj. Zadny hub uz tam davat nemusis, pokud nepotrebujes vic vystupu. Ten prevodnik galvanicky oddeluje nejen datove linky, ale i napajeni. Je tam trafko, zjednodusene receno. Prevodnik ma "primarni stranu" ktera je napajena z compu a "sekundarni" ktera je napajena pres ten menic (trafko). Pokud k tomu budes pripojovat neco s odberem do 200mA, pak uz zadne napajeni externim zdrojem resit nemusis a muzes to napajet primo z compu. Jen je treba overit jestli je ten dc/dc prevodnik zkratuvzdorny. To ti nepovim, protoze nevim co je tam pouzite. Pokud bys ale pripojil arduino k tomu prevodniku a napajel ho jeste externim zdrojem, pak by se na sekundarni stranu toho prevodniku dostalo napajeni z externiho zdroje a to by se menici nemuselo libit.
Založen: Apr 18, 2011 Příspěvky: 236 Bydliště: Benešov (u Prahy)
Zaslal: po červenec 26 2021, 12:19 Předmět:
Kouř z motherboardu po zkratu USB jsem viděl naposledy na nějaké 486 (po spojení odpálené cestičky to USB potom normálně chodilo až to obměny hw). Normálně by se USB mělo zkratu ubránit, navíc je to ještě jištěné v tom adruinu (další polyswitch) takže teoreticky blbovzdorné. To spíš dřív odpálí arduino. Což mi připomíná, že mám jedno co se chová podivně od doby, co jsem si spletl vodiče 5V a 24V (24V mělo jít na "střídač" byla to konstrukce řídicích hodin (minutové pulzy) pro podřízené hodiny pragotron aj.). Hlavní AVR vypadá že jde bez problémů (poslední nahraný program běží), problémy jsou s tím druhým, počítači se nehlásí a možná i víc topí (nevim jak topil předtím). Mám to ve frontě věcí, které vyžadují prověření, že se na něj připojím programátorem, jestli reaguje a že kdyžtak ten interface nějak odpojim. Nestává se mi často, že bych něco odpálil, ale občas se prostě podaří.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6355 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: čt červenec 29 2021, 9:10 Předmět:
Jednou se mi stalo na starším notebooku (toho času hodně drahým cca 40 tis Kč) Sony Vaio:
Červené víno nějakým záhadným způsobem nateklo do noťase . Drtivá většina vína se zachytla na ochranných fóliích, ale jedna kapka propadla na konektor, pro kaptonové flexi PCB, kterým se přiváděly signály z motherboardu ke konektorům USB. Kapka zkratovala 5 V USB. Z notebooku šel dým a kapton prohořel. Vyhořelou část jsem ustříhl a spoje nahradil drátky. USBčka šlapaly dál. Prostě drivery USB mají nadproudovou ochranu.
