Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: čt červenec 22 2021, 10:28 Předmět:
Nebude to chyba F06?
https://www.teleso.sk/chybovy-kod-pracka-whirlpool/ _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Chyba F 60 u praček Whirlpool neexistuje. Pokud se jedná o chybu F 06, je to chyba tachodynama, buď se přeruší při zahřátí motoru u déletrvajícího cyklu nebo je studený spoj na konektoru motoru. Doporučuji vytáhnout konektor a očistit od případné oxidace, zejména konektory jdoucí od tacha, zpravidla tenké a červené barvy.
