Ahojte, prosím o pomoc. Protože jsem musel zkrátit přelomený kabel napájecího adaptéru LENOVO, potřeboval bych poradit jak je hranatý konektor přesně zapojený. Nejlépe pokud máte doma notebook s tímto sem tam vyskytujícím se konektorem, tak jestli byste mi ho neproměřili.
Dávám obrázek, co jsem zatím zjistil po proměření redukce z kulatého na tento hranatý.
Ale na co je ten středový kolík??? Nemá na něm být také plus? Proto bych potřeboval nějakou dobrou duši co má tento zdroj doma, aby mi ho propípal.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4029 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá květen 28 2021, 16:37 Předmět:
Zrovna tady mám jeden Lenovo zadapter s vytrženým kabelem od forbidden:
Vnější "obal" je 0V, černý kabel.
Mezi středovým kolíkem a vnějším "obalem" jsem naměřil 118Ω.
Vnitřní boční kontakty jsou +20V, bílý kabel.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34097 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá květen 28 2021, 17:40 Předmět:
Na strednom je odpor. Ak ma kabel len dve zily, tak je odpor priamo v konektore. DELL ma 3-zilovy kabel (dvojplastovy koax) a v adapteri je 1-wire EEPROM.
A kolik wat máš zdroj? Já 90W a podle videa je tam odpor 548Ohm, tak možná máš menší watáž a proto jen těch 118...? Je to možný?
AHA, tak já mám ADLX90NCC3A 20V 4,5A
Takže ten tvůj bude asi 45Waťák
Tak to jsem z toho jelen co použít vlastně za odpor pro určitý model, ale tak asi když je to 90W, tak ten 550 Ω no.
