Založen: Jan 31, 2012 Příspěvky: 175 Bydliště: Liberecký kraj
Zaslal: st duben 28 2021, 19:28 Předmět: Tiskárna Hp Laserjet M1522nf nejde display
Zdravím, známý vezl do šrotu tuto tiskárnu, že prý funguje, ale nejde display, ani klávesnice.
Říkal jsem si, že by to mohlo být nějaké chybějící napájení, ale nemůžu najít schéma. Nevěděl by jste někdo, jaké mají jít ze zdroje napětí? Naměřil jsem na konektoru J31 napětí 3,3V 5V, A na j30 24V. Pokud odpojim konektor J31 display i kontrolky probliknou, ale spíš neřízeně jako by náhodně. Do desky displaye jde: 3,3V 5V 24V.
A na desce s processorem a lan konektorem jsou tři ledky a svítí jen 2: ds4 a ds5. Ds6 jen problikne při odpojení a zaponení napájecího konektoru nezávisle na display.
Taky je na desce vybitá zálohovací baterie 3V, měla 0,8V tak jsem ji odletoval. Ale to by snad nemělo mít vliv
Zaslal: st duben 28 2021, 21:26 Předmět:
Trefa! Bude to bga. Ohřál jsem ho svářečkou na plasty asi na 300 stupňů. A panel už svítí, ale píše chybu 49 a dokola se restartuje. Přemýšlím zda to zkusit opatrňe znovu. Maximálně půjde tam, kam už měla namířeno.
Zaslal: st duben 28 2021, 21:52 Předmět:
Jaké se tam dává? Nějaký flux? Jinak už tiskne, udělal jsem reset, vypnutím tiskárny, stiskem šipky dolů + cancel a zapnutím. Ale asi to bude na hraně.
Založen: Apr 22, 2006 Příspěvky: 291 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: pá duben 30 2021, 14:55 Předmět:
Nabídka byla myšlena za odvoz, když si ji vyzvedneš u mě doma. Jestli ji chceš někam odvázt, tak se nebráním symbolickému příspěvku za čas + PHM. V neděli dopoledne budu doma, odpoledne nejspíš pojedu do N. Bydžova, tam by tam bylo možné předání (podle toho v kolik hodin pojede PCmaniac99).
Tiskárna je to 1522n (bez faxu) blbnul tisk, tak jsem ji vyřadil. Třeba se ti podaří ji opravit...
